标题: 求大神指点 [打印本页]
作者: yangrh005    时间: 2015-1-19 09:11
标题: 求大神指点
thinkpad R400 之前换了屏幕,又短接过F8保险,正常用了一个多月。
现在偶尔开机的时候黑屏,摆两天开机屏幕又能亮,但亮度不够,重新开机两三次,屏幕能正常亮起来.
这是什么故障,求大神指点!
作者: uc3132    时间: 2015-1-19 09:23
楼主说的黑屏是屏暗还是一点显示都没有?
作者: yangrh005    时间: 2015-1-19 09:38
uc3132 发表于 2015-1-19 09:23
楼主说的黑屏是屏暗还是一点显示都没有?
有显示的,是暗屏,多重启几次屏幕亮度又恢复正常。
还有一个现象就是 按FN调节屏幕亮度 屏幕无反应
作者: ldyz1314    时间: 2015-1-19 09:53
屏暗的时候测高压供电和开启和调节信号看是不是正常
作者: yangrh005    时间: 2015-1-19 10:03
主要还是高压条上的毛病吗?
作者: windlovetao    时间: 2015-1-19 10:05
屏线也要检查一下
作者: ldyz1314    时间: 2015-1-19 10:06
yangrh005 发表于 2015-1-19 10:03
主要还是高压条上的毛病吗?
你要看这几个电压哪个不正常,找到不正常的那个,然后倒着推就行了,如果这三个没有问题,查一下地线
作者: 348798569    时间: 2015-1-19 10:08
屏线换过没有,这个机器屏线容易坏。
作者: xunruntx    时间: 2015-1-19 10:20
屏线也要检查一下
