标题: 海尔W66笔记本剞怪的掉电 [打印本页]
作者: 天盛    时间: 2008-12-10 13:16
标题: 海尔W66笔记本剞怪的掉电
该笔记本的现象大概如下:如果开机让它放MP3,它可以一整天都不掉电。如果是上网,打开一两个网页一个多钟头就掉电。如果在安装程序,程序一般还没完成就掉电了。打开机壳,电路板上有两个IC有换过(如图,划红线的那两个),好像都是和供电有关的。现在的型号是A1711的。因为不是我换的,就不知原来的是什么型号了,用户之前不会这样(掉电)拿去修理过后就这样了。我想应该是这两个IC的问题,但不知原来的型号是什么?请各位帮帮我!
作者: 国中    时间: 2008-12-10 13:33
可能功率不够,换成绿色圆圈中的IC型号。
作者: 天盛    时间: 2008-12-10 15:18
谢谢!是不是两个都换成绿色那样的IC呢?
作者: 野马山丘    时间: 2008-12-10 18:50
完全有这样到可能,是绿圈内的IC,但这样但ic找到比登天都难吧
作者: 冷风缺    时间: 2008-12-10 22:24
会不会是8脚的场管,跑下线路
作者: 创基维修    时间: 2008-12-29 16:38
刚好手头上有台跟楼主同型号的机子,本来想告诉你那些场管的原型号,可是细看主板跟楼主的不一样。第二张图片电源口那里我的型号是4435B,第一张图片我的那个位置有5个场管,其中有3个是4435B,另外一个4892、一个4362,所以这里面有N沟也有P沟的管,楼主看准了再代换了。换错了怕是把故障扩大了。
作者: 本本超    时间: 2008-12-29 22:24
有图纸就有办了,不知谁有图,拿出来一起看了
作者: 吃那龙    时间: 2008-12-30 10:33
就是CPU供电的两个场管波形不一样,用示波器测一下,我以前修过,换了就好了.
作者: 大开幕    时间: 2008-12-30 21:37
海尔W62 方正A630N图纸.pdf (1.22 MB, 下载次数: 143)
