标题: 联想V360 [打印本页]
作者: guoqiang    时间: 2015-1-18 22:09
标题: 联想V360
联想V360,CPU供电单元电感直接对地短路,有一个铁壳的上管明显烧黑,去掉所有的铁壳上下管后,CPU供电电感仍然直接对地。然后去掉相关电路上的所有电容,包括NEC大电容,CPU供电电感对地仍然直接短路。会不会是主板层内由于铁壳场管温度高有短路。
作者: gm0077321    时间: 2015-1-18 22:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-18 22:20
如果没上U还是短的话   那有可能是板层短了
作者: chengwenlong136    时间: 2015-1-18 22:21
把CPU取下来看看
