查看: 8434|回复: 14
[主板维修]
我是新手:一不知名G41主板不跑码修复及RT9214代换UP6109ASA8
发表于 2015-1-18 21:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天接一主机开机不显,插卡不跑码,复位灯长亮无复位心想应是CPU没工,和客户说主板坏换二手板230元,客户同意。拆下后发现CPU是焊在主板上的。主板为OEM主板,CPU是至强3.4G单核。没辙,只好和客户说修板了,一百元。客户同意后支走客户。量主板供电内存、南桥为0.64V,其它全无供电。按I板上电时序,先查内存供电。内存供电管理芯片是UP6109ASA8,经查为UP6109ASA8损坏,手头没这IC,上论坛查有人说能和RT9214 W83 323G通用,于是从一料板上找到RT9214换上试机,还是不正常工作。查二者资料后发现在电路上还是有一些别,一是RT9214的7脚多有一Rocset电阻和1、5脚间有一个二极管,仔细观查主板发现板上有这两个元件的预留焊盘,但是没有焊接元件上去,位置分别是R345和D7.赶紧再从刚才的料板上拆下这两个东西装上,试机开始跑码并能进入PE系统试机两小时没有不正常的事发生。只等明天和客户收钱了。通过这次维修得到:1不管是I板还是A板,内存供电是第一位。2有些元件不是能完美代换,换前一定要好好的对比二者资料,尽量找相近的改少的。
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
佰诚科技 + 5 赞一个!
wangjie4128 + 5 赞一个!
llyx + 10
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-18 21:53:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛人哟    加油。
发表于 2015-1-18 21:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也有一片这板。边CPU散热器也不通用! 原带的被我搞丢了,现在还要花钱买风扇。
CPU直接焊板上比用座子的矮一些。  详情 回复 发表于 2015-1-18 23:15
发表于 2015-1-18 22:58:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好高清的图啊,看得清清楚楚明明白白,R345是24K电阻是在RT9214的电气特性表里看到的吗?
发表于 2015-1-18 23:07:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
R345是24K电阻是在拆RT9214那块料板上一块拆下来的。图是金立大眼手机拍的,还可以了。
发表于 2015-1-18 23:15:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CPU直接焊板上比用座子的矮一些。
发表于 2015-1-19 00:01:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前改过  后面不得了
发表于 2015-1-19 07:02:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坑爹的主板,风扇不通用。只有维修
发表于 2015-1-19 08:04:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术不错。
发表于 2015-1-19 08:22:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主技术不错,学习了。
发表于 2015-1-19 08:30:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修台式机板子 比笔记本 还利润高
也不是说修台机板子比笔记本利润高,只是地域不同。换和修价不同,让客户自己选,他们肯定选钱少的了。再加上我们这也就我一家修这东西。  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:55
发表于 2015-1-19 08:58:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学兮了
发表于 2015-1-19 13:55:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电脑维修者 发表于 2015-1-19 08:30
修台式机板子 比笔记本 还利润高
发表于 2015-1-19 15:36:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表示无语,修个单核板也要100  , 顾客也要修。。。。    换板230  顾客也没得异意。。。。  我们这边一般都换新的 保两年  换修好的 100  保一个月    同行不保, ,顾客满意  我们也不担心,    单核拿来爪子,  直接换整套吧。
说好换板,可是他那板是集CPU在上边的,那就要换全套,价钱好高上来了。就让他修板,只要一百。要不就就买台新的,也要一千多点,客户自然选修了啊。我们这修板也就我这,也是刚开始有修的,原来坏了就换新。所以价  详情 回复 发表于 2015-1-19 22:36
发表于 2015-1-19 22:36:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
专业台式维修 发表于 2015-1-19 15:36
表示无语,修个单核板也要100  , 顾客也要修。。。。    换板230  顾客也没得异意。。。。  我们这边一般 ...
说好换板,可是他那板是集CPU在上边的,那就要换全套,价钱好高上来了。就让他修板,只要一百。要不就就买台新的,也要一千多点,客户自然选修了啊。我们这修板也就我这,也是刚开始有修的,原来坏了就换新。所以价格还是由我来定,爱修就修,不修就不修。
