康舒IP470坏了,求助
jlthmsy
2015-1-18 20:40
康舒IP470坏了,求助
康舒I470电源,风扇噪音感觉有点大,就更换了个12cm的机箱风扇,带个4PIN电源接头,我把更换后的风扇接到了电源的大D型的4PIN电源上,风扇就不能温控了,特别安静,但是当我玩孤岛危机2游戏时,机箱温度太高了,结果电源坏了,开机无反应,X东买个新电源,电脑正常工作。康舒ip470这个坏掉的电源想研究一下,网上查找资料,我短接电源的绿线和黑线,突然发现风扇转动(此时风扇接的是电源外壳的大D型的4pin电源),各路输出供电接头都有电压,黄色12V,红色5V,橘黄色3.3V,但是每当我把风扇接到康舒原来的风扇供电的红、黑两根线上时,在短接路线和黑线,就不好使了,风扇不转,所有输出的各路供电线都无电压。拆掉原来的风扇红黑接头,还用大D型的4PIN给风扇供电,短接绿线和黑线,不好使,不过放了半个小时,再次短接绿线、黑线,风扇有转起来了。请教高手,我的电源哪部分坏了,是不是热敏电阻坏了,还是其他,谢谢
友信本本
2015-1-18 20:46
这是什么东西哦?
淘气宝
2015-1-18 21:25
你更换了个12cm的机箱风扇,应该 是12V的吧?而康舒原来的风扇供电的红、黑两根线输出的是可变电压吧?看看两风扇的工作电流是否相差过大。
夕阳。天使
2015-1-18 22:05
说的不清不楚。给个图片看看咯
jlthmsy
2015-1-19 10:06
康舒原来的风扇是12V,0.3A,我换的是12V,015A.。但是我用原来的风扇,接电源自带的红黑线,短接绿线和黑线,风扇轻微转了一下,就停了!各路输入接头均无电压。
jlthmsy
2015-1-19 10:23
我拍了两张照片,一张是风扇接电源自带的红黑线,电源不能启动,风扇是静止的;另外一张照片是我把风扇接到电源输出接头大D型的输出接头,电源能启动,红色的风扇正在转动。是不是我电源风扇供电的红、黑线有问题,是哪个元件坏了导致的呢?(两个风扇都没坏)
su36xxnn
2015-1-19 15:14
1,带载测量,2,检查电容,这个电源不年轻了。
雷动九天
2015-1-19 23:06
把风扇接回原来的红黑线,再在D型输出接上一个光驱或硬盘,,短接绿地线,看看电源能否启动,启动表示正常,不启动就是坏了
lovenikon
2015-1-27 11:55
进来学习一下
qaqaqa
2015-1-27 14:19
其它都没坏,那就修风扇控制电路吧。
