先锋家电维修 发表于 2015-1-18 18:28
直接拆掉电池隔离管就行了
z815163230 发表于 2015-1-18 19:01
那就不要电池了,我也遇到过
neco 发表于 2015-1-18 19:04
直接拆掉PQ17就行了,ACOFF#在这里是电池放电信号。
lscyun 发表于 2015-1-18 19:08
确定 拆PQ17 就可以了?
neco 发表于 2015-1-18 19:10
可以试下啊。
来学艺 发表于 2015-1-18 18:56
pq10是隔离管,不是放电管,拆了VIN都没电,机都开不了
lscyun 发表于 2015-1-18 18:53
还有没人 帮我确定下呀 确定 拆掉PQ10 就OK了? 会不会有影响呀"?
可以试下啊。
淘气宝 发表于 2015-1-18 19:54
不可拆掉PQ10的!
淘气宝 发表于 2015-1-18 20:01
楼主为什么不想要电池了?这样可拆掉PQ39就行了!如果想修复就查 我上传图中的绿线框内的元件吧。
gm0077321 发表于 2015-1-18 20:07
去掉PR272搞定
lscyun 发表于 2015-1-18 20:18
懒得修复了 就叫客户 用适配器电源 好了 但是又不想 弄开 电池 因为弄开电池 好难看 ,所以就想废了 ...
lscyun 发表于 2015-1-18 20:16
你这个PQ39 指的是我这台机子的吗 你发的图 像不是 这个机子的图 联想天逸F40A哦
去掉PR272搞定
淘气宝 发表于 2015-1-18 20:24
其实还有个更简便的方法,就是切断电池的触点铜片,只装电池不连接就妥了!
...........................................淘气宝 发表于 2015-1-18 20:25
我这个图是天逸F41A的,估计跟40A差不多吧!
lscyun 发表于 2015-1-18 20:27
你这个图的PQ39 不就是我那个图的 PQ10吗 你不是说 不能拆吗
gm0077321 发表于 2015-1-18 20:33
什么主意,要是那样的话,电池不就废了。真是的,你的图没有发全,不过无所谓,你找到电池入口有一个保险, ...
高手呀 我怎么 没想到 立马试下lscyun 发表于 2015-1-18 20:31
按我那个图 是不是就是 PQ10
淘气宝 发表于 2015-1-18 20:35
不是的,兄弟啊!
..............................英峰雪 发表于 2015-1-18 20:44
pq10是适配器输入隔离管并不是电池放电管,电池放电管在这个版图看不到
