求助三星UA55EH6000R液电视不开机
tqt2586534875
2015-1-18 16:47
三星UA55EH6000R液电视不开机,指示灯亮,一闪一闪,按开机能听到开机声,无图像无背光,求思路
轩轩电脑
2015-1-18 18:06
哈哈 有声音没图像 那就是 无图像无背光 查高压工作条件
jqbf199807
2015-1-18 18:22
无图像无背光主查驱动板,如果驱动板不工作,肯定不会出图像,也不会出声音;如果有声音就可能是高压板或是背光问题。
淘气宝
2015-1-18 20:12
指示灯亮,一闪一闪说明机器有故障了,无图像无背光重点查背光电路。
浙江益修家电
2015-1-18 21:16
手电透过屏能看到图像不
anmol
2015-1-18 21:39
从主板断开电源线。
然后开机。如果背光。可以将其主板故障。
tqt2586534875
2015-1-19 21:08
把主板和逻辑板的排线拆掉就有背光,
这是我小号
2015-1-20 09:45
哪里有短路?
花开堪折
2015-1-20 14:05
按照楼主的说法,应该就是有背光是灰屏,这样的问题应该查逻辑板那一块
anmol
2015-1-20 20:18
tqt2586534875 发表于 2015-1-19 21:08
把主板和逻辑板的排线拆掉就有背光,
主板逻辑板和线拆除,有背光。
这意味着,压盘是不错的。
您需要更换主板。
请上传照片的主板。
fmhzcj
2015-1-21 09:26
先刷程序,不行就是电源板坏了。
情缘科技
2015-1-21 10:22
供电不足,有可能是电容失容造成的,带不起负载
