查看: 1992|回复: 8
斯巴达克黑潮BI-520 跑A0 不动 新手求助
发表于 2015-1-18 16:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克黑潮BI-520 跑A0不动 短接PWON能关机 res能从启 内存电路都正常 打阻也正常 南北桥 都压了 没结果 我用带灯测试卡 都试了 也没找到故障  新手求哪位大侠 给个思路  还有BIOS 也刷了 无果
发表于 2015-1-18 16:16:06 | 只看该作者 �
AO之前还跑了什么代码??还是一开始就AO不动,,换个CPU试试没啊??
发表于 2015-1-18 17:10:45 | 只看该作者 �
CPU 换了 内存换了  好像跑 81-C0-C1- A0 跑的太快看不准
发表于 2015-1-18 17:17:25 | 只看该作者 �
换内存 查内存 工作 条件
点评
哎 还是内存的事 4个内存插槽 前2个 没3.3V 有1.8V 我把内存插到 3 4 槽 就好了  详情 回复 发表于 2015-1-18 18:48
发表于 2015-1-18 17:39:16 | 只看该作者 �
换内存、CPU之后再测
发表于 2015-1-18 18:48:41 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2015-1-18 17:17
换内存 查内存 工作 条件
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-1-18 19:40:39 | 只看该作者 �
这种故障最好修了,随便插下就行了
发表于 2015-1-18 20:09:59 | 只看该作者 �
主要查内存
发表于 2015-1-18 20:43:52 | 只看该作者 �
试过内存坏,a0反复重启.
