标题: 显示器显示 输入不支持 [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 15:36
标题: 显示器显示 输入不支持
换了不同大小和牌子的显示器,都一样。这板子是神舟945  大板子,所以无集显。这个会不会跟独显有关系???   换的显示有显示:输入不支持的,还有超频的
作者: 790717567    时间: 2015-1-18 16:24
换个显卡试试
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 16:29
790717567 发表于 2015-1-18 16:24
换个显卡试试
问题就是没得显卡换啊
作者: 打造dos    时间: 2015-1-18 16:34
这种问题我碰到过,不用管它过一会就好会了!
作者: yanghongwei    时间: 2015-1-18 16:41
如何是进入系统才这样,可能是分辨率设的过高,超过显示器显示范围。
作者: timihacker    时间: 2015-1-18 16:59
应该就是显卡的问题了!!没换的就买一张显卡!!
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-18 18:47
买个二手的吧
作者: 2570954110    时间: 2015-1-18 19:15
pe能进画面不?
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-18 19:22
进系统这样还是LOGO之前这样, 如果是进系统这样说明你设的分辨率大了 要进入VGA 模式 改回来, 如果是LOGO之前 说明显卡可能有问题有显卡换了试试
作者: 二八筒    时间: 2015-1-18 19:22
是你的屏分辨率出错了、
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 20:20
那我怎么用????
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 20:21
2570954110 发表于 2015-1-18 19:15
pe能进画面不?
开机就图片上的那样,显示的字样 一直跳动。无其他任何动静了
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 20:22
二八筒 发表于 2015-1-18 19:22
是你的屏分辨率出错了、
就算是我屏幕分辨率问题。那我现在怎么弄?我按了自动调节,也换了会自动调节的显示器。涛声依旧
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 20:23
专业台式维修 发表于 2015-1-18 19:22
进系统这样还是LOGO之前这样, 如果是进系统这样说明你设的分辨率大了 要进入VGA 模式 改回来, 如果是LOGO ...
你说的后者跟我认为的一样,现在没独显,无法确定
pe能进画面不?
开机就那样,肯定不能进PE
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 20:24
wangjie4128 发表于 2015-1-18 18:47
买个二手的吧
没钱,而且我的目的是找到问题点,并尽可能的修好
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 20:25
若是显卡的问题,能给点思路修显卡?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 20:26
以前出现类似问题,我都是换个大点的显示器,然后就可以进桌面,然后调分辨率就OK,但是这次不OK
作者: irontower90    时间: 2015-1-18 20:31
显示器设置问题吧 有的显示器就那么几个分辨率支持
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 20:32
显示器除了开关按键有反应 其他都没动静,不进桌面,我该如何处理?
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-18 21:05
进入安全模式把分辩率跟刷新率调整正确喽。
作者: 2570954110    时间: 2015-1-18 21:38
野兽619 发表于 2015-1-18 20:23
开机就那样,肯定不能进PE
检查插头,有的里面针脚弯的、折的。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 21:40
2570954110 发表于 2015-1-18 21:38
检查插头,有的里面针脚弯的、折的。
这个没有,早看过了
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 21:41
我进不去安全模式啊
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-18 21:43
野兽619 发表于 2015-1-18 21:41
我进不去安全模式啊
电脑启动时按住F8键不放!
作者: 2570954110    时间: 2015-1-18 21:43
制式问题 不要用pal 换个制式试试
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 21:45
淘气宝 发表于 2015-1-18 21:43
电脑启动时按住F8键不放!
我知道开机F8  进得去?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-18 21:46
2570954110 发表于 2015-1-18 21:43
制式问题 不要用pal 换个制式试试
什么是制式? pal是什么?
作者: 2570954110    时间: 2015-1-18 21:49
制式问题 不要用pal 换个制式试试
我同事有说是显卡驱动的问题
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-1-18 21:51
vga模式进入试试
作者: liaoyufeng    时间: 2015-1-18 21:58
安全模式卸载显卡驱动。然后再进就可以了
作者: 野兽619    时间: 2015-1-19 20:49
2570954110 发表于 2015-1-18 21:49
我同事有说是显卡驱动的问题
显卡驱动?这答案跟前面的分辨率  其实差不多
作者: 野兽619    时间: 2015-1-19 20:50
liaoyufeng 发表于 2015-1-18 21:58
安全模式卸载显卡驱动。然后再进就可以了
笔记本,这样做,我常做,但是台式机,这做不了
作者: shashibiya    时间: 2015-1-20 14:48
有可能是视频接口的问题。换条高清的线就可以了。
作者: shashibiya    时间: 2015-1-20 14:50
进安全模式。改一下
作者: WX学习    时间: 2015-1-20 14:51
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-1-20 16:20
分辨率的问题
作者: lrkk623    时间: 2015-1-20 16:36
换电源线和信号线试试
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-21 07:32
难道是信号处理有问题
作者: 维维L豆的    时间: 2015-1-21 08:14
换个显卡试试
没得显卡换??????搞毛!!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 08:54
刷写BIOS试试看。
作者: 小轩OMG    时间: 2015-1-21 18:28
看看是不是显卡卡槽里有灰清理下 实在不行就用诊断卡看下什么情况
作者: 82639453    时间: 2015-1-21 18:43
看样子应该是显卡的毛病,测测显卡VGA口的行场阻值!正常的话有可能显卡的BIOS坏了!程序应该不好找,还是换块显卡吧!
作者: 82639453    时间: 2015-1-21 18:46
把vga线只接红.绿.蓝.行.场和地其他的线都断开试试呢!不好可别怨我哦!
作者: haozai12    时间: 2015-1-21 19:15
安全模式能进么,试试安全模式,如果能进在安全模式下卸载显卡驱动,再进系统安装驱动试试。
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-1-21 19:23
路过  哈哈哈
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:01
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-1-21 19:23
路过  哈哈哈
禁止扯淡
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:02
fmhzcj 发表于 2015-1-21 08:54
刷写BIOS试试看。
刚刷了,没效果啊
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:03
卡槽用洗板水刷了,金手指用橡皮擦了,依旧,用诊断卡怎么弄??
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:04
你是说用4位诊断卡看主板的跑马?还是说有什么高科技插PCI-E的诊断卡? 若是主板跑马。能顺利跑到26
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:05
82639453 发表于 2015-1-21 18:43
看样子应该是显卡的毛病,测测显卡VGA口的行场阻值!正常的话有可能显卡的BIOS坏了!程序应该不好找,还是 ...
请教下,显卡的BIOS  普通编程器能刷吗?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:07
我有点看不明白什么意思。VGA 的这么些线在哪里?原来我对这块这么弱
若能进安全模式,我就能解决了
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:08
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-18 21:51
vga模式进入试试
什么叫VGA模式?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:10
换了HDMI试了下,还是一样
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:11
shashibiya 发表于 2015-1-20 14:50
进安全模式。改一下
安全模式进不去啊,进的去我或许几搞定了
wangjie4128 发表于 2015-1-21 07:32
难道是信号处理有问题
你的意思是主板上的问题吗?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:12
lrkk623 发表于 2015-1-20 16:36
换电源线和信号线试试
电源线和VGA线都是维修专用的,所以可以排除
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:13
英伦笔记本维修 发表于 2015-1-20 16:20
分辨率的问题
我也知道可能是分辨率的问题,但是我进不去安全模式,所以调不了分辨率啊
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:14
拆开修板子喽,这还犹豫什么,前提是,主机OK
作者: yuanshuo1    时间: 2015-1-21 20:46
logo过后按F8,然后调成低分辨率模式
作者: 野兽619    时间: 2015-1-21 20:47
,开机就显示  输入不支持,我哪来的LOGO过?????
作者: yuanshuo1    时间: 2015-1-21 20:54
那就显卡问题,我还以为进系统显示不支持的。
作者: yuanshuo1    时间: 2015-1-21 20:57
这问题换个显卡就行了,不用瞎捣鼓,小心把板子捣鼓坏了。
作者: 陈正权    时间: 2015-1-21 21:31
今天也碰到一次,重启一下,还要键盘不要动。
作者: dax2011    时间: 2015-1-21 21:40
显卡和屏的问题,只能换来试试啦!
作者: 82639453    时间: 2015-1-22 10:34
能刷可是显卡BIOS难找吧!
作者: 82639453    时间: 2015-1-22 10:38
好明白!vga线你拆开就明白了,里边好多根线的!其实只接红.绿.蓝.行.场和地线这6根线就能正常显示,只是有时调不到最佳分辨率!其他的线是识别显示器用的!不接也能显示!
作者: 野兽619    时间: 2015-1-22 12:23
没有,一直都是不进系统,显卡的问题?有的修?
dax2011 发表于 2015-1-21 21:40
显卡和屏的问题,只能换来试试啦!
屏是肯定没问题,我还了好几个显示器了都
作者: 野兽619    时间: 2015-1-22 12:24
那你怎么处理的。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-22 12:25
主板也是刚修好的,本来是想试试修好了没有,结果,就出现帖子上的情况了
作者: 野兽619    时间: 2015-1-22 12:27
82639453 发表于 2015-1-22 10:38
好明白!vga线你拆开就明白了,里边好多根线的!其实只接红.绿.蓝.行.场和地线这6根线就能正常显示,只是 ...
这样做,对我的问题有什么作用吗?亲!
作者: 陈正权    时间: 2015-1-22 15:39
野兽619 发表于 2015-1-22 12:24
那你怎么处理的。
就重启就好了,键盘拔了。可能是压键了。
作者: yuanshuo1    时间: 2015-1-22 17:07
显卡没坏,是不支持的,常备破的显卡还是要有地。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-22 17:30
陈正权 发表于 2015-1-22 15:39
就重启就好了,键盘拔了。可能是压键了。
额,就这样?幸运呀你
毕竟显卡这块搞的少呀
作者: 82639453    时间: 2015-1-23 11:54
野兽619 发表于 2015-1-22 12:27
这样做,对我的问题有什么作用吗?亲!
我想万一这样能用你不就能将就使了吗!先看看这样整能不能亮!完了再说!正常应该找块显卡试试,没有就得研究了,正常来讲VGA口只接红.绿.蓝.行.场和地线这6根线就能正常显示的!
作者: qq794094418    时间: 2015-1-23 12:16
进入VGA模式调下分辨率 或者进安全模式直接卸载显卡驱动重装下
作者: 雷雨    时间: 2015-1-23 12:31
如果每次都是这样,只有换驱动板了
作者: 野兽619    时间: 2015-1-23 19:34
开机直接就显示那个还能安全模式?
雷雨 发表于 2015-1-23 12:31
如果每次都是这样,只有换驱动板了
你很是不认真啊,我显示器是好的
作者: qq794094418    时间: 2015-1-24 10:09
野兽619 发表于 2015-1-23 19:34
开机直接就显示那个还能安全模式?
直接把显卡放到其他好的主板上  连显示器试试   还不行大半就是显卡问题
作者: 野兽619    时间: 2015-1-24 10:19
嗯,现在已经放在一边了,有时间再搞它
作者: lrkk623    时间: 2015-1-24 10:22
LZ搞好没有?我一直在关注这个问题,搞好了请共享一下经验
作者: 野兽619    时间: 2015-1-24 10:33
哎,大家的建议,我一一试过,貌似不理想啊,看来问题还是在显卡了
作者: xiaosong110    时间: 2015-1-24 10:36
看看学习一下子
作者: 野兽619    时间: 2015-1-24 10:40
xiaosong110 发表于 2015-1-24 10:36
看看学习一下子
当心扣你分啊兄弟
作者: xiaosong110    时间: 2015-1-24 11:50
超出显示器显示的范围了用别的显示器设置分辨率
作者: 9527号    时间: 2015-1-24 11:56
显示器现在都是自动识别分辨率的啊,。
作者: 2430074280    时间: 2015-1-24 15:31
开机时按F8
作者: 182187035    时间: 2015-1-24 16:45
呵呵~~~~系统进去就是不支持~~呵呵···用VGA模式试试
作者: 野兽619    时间: 2015-1-24 19:56
什么叫VGA模式?
作者: guo-guo    时间: 2015-1-25 10:33
是你显示器分辨率低,显卡的分辨率高。有集显就用集显试试。要么换个大一点的显示器
作者: 野兽619    时间: 2015-1-25 10:44
就没有集显,什么才插独显的。我的显示器小 了?22寸的不够?那我得用多大?
作者: 陈正权    时间: 2015-1-27 09:20
野兽619 发表于 2015-1-22 17:30
额,就这样?幸运呀你
呵呵,你就只有换显卡和显示器  。
作者: jac-    时间: 2015-1-27 10:18
是马上进入系统桌面后不支持呢?还是一按开关就这样,要是只进系统提示,那就进安全模式试一下,看能不能进去,有可能是显卡驱动程序有问题
作者: 我真是小兵    时间: 2015-1-27 10:28
分辨率不对,,,
作者: qq971165394    时间: 2015-1-27 11:05
话说巴蒂斯塔加619是什么梗……
作者: 黄家成!    时间: 2015-1-27 11:28
进安全模式把分辨率调低了看看那
