标题: G475 跑0.4多一点,不显示 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2015-1-18 14:54
G475 跑0.4多一点,不显示。拆开来一看,只有一个南桥和一个CPU,这CPU还是板载的,测各电压都正常,二话不想,搞CPU换了,结果还是老样子,后来查了一下,说是南桥,就做了一下南桥,没用,换,可以显示了。用了一天,又不显示了。拆之,测电池电压0V,我晕,换之,又有显示了。经验之谈,没技术含量
作者: 技佳55    时间: 2015-1-18 14:55
我修电脑一般不看电路图,好麻烦,基本一天就修不了几台
作者: wkxun7    时间: 2015-1-18 15:01
换这么多桥  收多少钱啊的
作者: jys    时间: 2015-1-18 15:32
有的主板BIOS电池没电,不亮。
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-18 15:57
这意思是换了2个南桥才好的‘’
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-18 16:13
我之前也遇到过这种情况,呵呵
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-1-18 16:17
这个机器BIOS电池没电  还不跑吗
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-18 16:18
rtc电路漏电哟   感觉不是南桥问题
作者: qdc168    时间: 2015-1-18 17:21
桥多少钱啊,我也有一块板一样的,也要换桥
作者: lihangu    时间: 2015-1-18 17:31
好像这个G475 南桥 上的电容也爱坏
