标题: 三星4623 怪异毛病 [打印本页]
作者: lzd225    时间: 2015-1-18 13:42
标题: 三星4623 怪异毛病
昨天顾客拿来一台三星4623NF, 报称不通电,测试发现按开关后(触摸键开关)扫描头亮了,但是就是闪烁三下同时机器内有那种好像什么东西转不动一样的“嗤嗤……”声(不确定声音的描述是否明白)然后机器就什么反映也没有了!拆下电源板测量,300V 正常 24V 有了(测量的24V输出管,板子上的保险也测了,是正常的)5V有了,还会是哪的问题啊?会不会是主板? 我要是把主板的电池拆了,把主板数据都清零的话,可以么?会有什么影响么?
作者: lzd225    时间: 2015-1-18 17:41
没有人知道?还是不屑一顾?
作者: 周旋    时间: 2015-1-18 22:16
应该找声音发出的部位,硒鼓或者定影都有可能。主板的可能性不大。
作者: 蓝色笔迹    时间: 2015-1-19 17:58
硒鼓的可能性最大
作者: lzd225    时间: 2015-1-20 10:23
我已经听你们的实验了 !定影插头拔掉!硒鼓不装!开机还是一样! 扫描头绿色光闪两下,没有下文了
作者: lrb943096020    时间: 2015-2-10 22:37
换电源板试试  看看高压部分   可能带不动负载   面板上一个指示灯都不亮吗?  不行的话  就是主板了
作者: lzd225    时间: 2015-3-7 18:03
6L   是啊   面板上看的话 通电和不通电 是一样的 没有任何反应  只能看扫描头 才知道 已经通电了
