标题: 戴尔维修,屡烧mos管维修 [打印本页]
作者: LI坤    时间: 2015-1-18 13:24
标题: 戴尔维修,屡烧mos管维修
随便说下今天修的板子,戴尔品牌机接过手开机无反应,拆下来,触发掉电,量绿线无电压,很显然保护了,拔四pin,不保护,断电打12v阻抗,,0阻,短路,测得一组上下管击穿,换掉阻抗五百多正常,上电下管d级冒烟,速度拔掉,在测量烧了,取下管子打g极阻抗无异常,接着换mos管,拆下mos管12v电容,下管电容,上电依旧冒烟,速拔,无断线,无偏大,订了驱动芯片,和主芯片,两天后到,更换ok。1.2v电压。滴滴两声,接显示器亮机。小修完毕。吃饭了。。。经验分享下,想必很常见的问题,都修过。嘻嘻
作者: 12d12    时间: 2015-1-18 14:30
老师说过一般烧上下管,上下管和驱动芯片都一起换
作者: timihacker    时间: 2015-1-18 16:27
恭喜楼主又收钱了!!这样的问题还是好修的!!
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-18 16:41
学习经验,谢谢!
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-18 17:43
这种故障要一起换的
作者: irontower90    时间: 2015-1-18 17:49
主芯片的功用是什么?管理驱动芯片?
作者: 2570954110    时间: 2015-1-18 19:25
mos管,驱动芯片一起换掉。
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-1-18 22:11
  楼主说的是cpu供电主芯片和从芯片吧、。
作者: LI坤    时间: 2015-1-19 12:36
哈哈哈- -才收50,不管怎么修都是50
作者: LI坤    时间: 2015-1-19 12:38
是啊,驱动芯片和主芯片
作者: LI坤    时间: 2015-1-19 12:40
你在迅维网培训过?
作者: SunFreedom    时间: 2015-1-19 15:04
上下管一般都要一起换的
作者: madongfeng    时间: 2015-1-19 15:27
好狠
是否打开了空间框架
作者: 飞洋跨海    时间: 2015-1-19 15:36
应该上管烧吧,驱动芯片坏
作者: limingyue    时间: 2015-1-19 16:06
主芯片和驱动芯片都得换啊
作者: 单纯越    时间: 2015-1-23 17:43
主芯片的功用是什么?管理驱动芯片?
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-24 15:58
二楼正解,有听高手说过,屡烧管的一般都上下管加芯片一齐换。
作者: 很小声    时间: 2015-1-24 17:19
恩恩 是的  都要换得
作者: liyibo    时间: 2015-1-24 17:35
烧的利害的,有时会连BOOT脚的升压电容也出问题
