标题: 高中音喇叭烧了。如何看规格配回 [打印本页]
作者: 小小強    时间: 2015-1-18 13:21
标题: 高中音喇叭烧了。如何看规格配回
因烧了高和中音喇叭,怎样依这对喇叭的规格配回高中音,拆了高中音喇叭没有写出规格
中音4.5吋, 高音4吋
这对喇叭最大承受功率80W ,3路音各自承受是多少W?
请各位指点谢谢
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-18 13:47
喇叭后面的磁铁上没有写吗?
作者: 小小強    时间: 2015-1-18 13:58
pfvl2008 发表于 2015-1-18 13:47
喇叭后面的磁铁上没有写吗?
喇叭没有写.......
作者: 氏祖    时间: 2015-1-19 12:02
上8欧的,音箱上面标的功率都是虚的,想声音好就上银笛的。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-20 08:42
上8欧的,总功率不超80W就没有问题。
作者: 小小強    时间: 2015-1-20 21:20
谢谢指教
请问你指功率是虚是点解,
买对8欧 承受功率50W或80W高和中音喇叭装上可以吗?
作者: erwin    时间: 2015-1-21 19:38
音箱最大承受功率是指音箱瞬间负荷能力,并不是指每个喇叭都承受这功率.如果这是无源分频音箱,可以参照低音喇叭的额定功率或大一点.也参照功放的最大输出功率.有可能10几W的喇叭足可以应付.同一功率喇叭,高音的易烧,因线细.阻抗要选8欧的,这与功放的阻抗匹配,如不匹配,不能充分利用功放的功率.
作者: 小小強    时间: 2015-1-27 08:56
erwin 发表于 2015-1-21 19:38
音箱最大承受功率是指音箱瞬间负荷能力,并不是指每个喇叭都承受这功率.如果这是无源分频音箱,可以参照低音 ...
谢谢
想在淘宝买对中音喇叭更换,请问这个是中音喇叭吗?因佢写是中低音,适合吗?
作者: erwin    时间: 2015-1-27 12:58
不太合适.图中三个喇叭的音箱,分低、中、高音三分频,有两个分频点。中低音小口径喇叭可作中音或低音或中低音同用,在这音箱中是可以仅作中音,而作中高音则要分频器,中高频合一,但合一后高音部分力度不足。
作者: erwin    时间: 2015-1-27 22:01
今晚拆了一对音箱,其中一对高音及中音已烧,高音是用喇叭可用起子拆开,线圈起止两霉断,是可以焊接修复的,而中音则要用墙纸也介开纸盆,修后要粘补
作者: 小小強    时间: 2015-1-27 22:46
erwin 发表于 2015-1-27 22:01
今晚拆了一对音箱,其中一对高音及中音已烧,高音是用喇叭可用起子拆开,线圈起止两霉断,是可以焊接修复的,而 ...
高音更换音圏较容易,而中音拆到這樣了,你看还有得救吗
作者: erwin    时间: 2015-1-27 23:34
你的分成三大件,而我的分成五大件,基本是没有救的.是最大输入功率为50W,不失真功率为10W的喇叭.低音喇叭是10英寸,所标功率一样.一般功率是相同的,或高音喇叭功率要配高一点.
作者: 小小強    时间: 2015-1-28 11:40
erwin 发表于 2015-1-27 23:34
你的分成三大件,而我的分成五大件,基本是没有救的.是最大输入功率为50W,不失真功率为10W的喇叭.低音喇叭是 ...
淘宝4.5吋中音很难找,5吋就很多
听人说很多人都用中低音代替中音
作者: 卡拉    时间: 2015-1-28 18:46
我只会看一下 ,阻抗和  功率 ,
作者: 小小強    时间: 2015-1-28 21:20
请教图中高音音圈难找吗?
内径33mm,外径43mm
作者: erwin    时间: 2015-1-29 20:54
不太合适,但可以代用,因分频器把高音及低音滤掉后送给中音喇叭,中(中低)音喇叭省去发低音的负担,对喇叭的寿命有利.如果不是发烧友,新购能安装上去的功率相当的一个中音(中低音)喇叭及一个高音喇叭就可以了.<无线电>杂志有银笛喇叭的邮购广告,一个名牌子,但我没有用过.
作者: 小小強    时间: 2015-1-30 10:38
erwin 发表于 2015-1-29 20:54
不太合适,但可以代用,因分频器把高音及低音滤掉后送给中音喇叭,中(中低)音喇叭省去发低音的负担,对喇叭的寿 ...
谢谢多次指教
中音和高音喇叭烧了,不修啦,买个新还化萛
这对音箱是先科,规格不高,买对平平地算了,
那个国内牌子可以?可以介绍下?
作者: 小小強    时间: 2015-1-30 10:39
谢谢多次指教
那个国内牌子可以?可以介绍下?
作者: 小小強    时间: 2015-1-30 10:40
谢谢多次指教
那个国内牌子可以?可以介绍下?
作者: 小小強    时间: 2015-1-30 10:45
谢谢多次指教
那个国内牌子可以?可以介绍下?
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2015-2-3 19:34
上一个差不多大小的  试一下就OK啦
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-3 20:12
喇叭后面没参数表明该音箱也是杂牌子的,不必细追究,只要外形尺寸能装进去,基本都可以。
作者: erwin    时间: 2015-2-3 20:59
赞成以上两位的,如果是我,功率相当,能装得上去就可以了.
1997年曾自行设计过一对音箱,要考虑的多了,音箱的内空积要多少升,以延到某一低频点,长宽高各自对比不能是某些倍数,以减少驻波,又要计算导管长度,以求同相,又要根据喇叭的曲线计算-3DB分频点时分频器电感和电容容量,同时喇叭的阻抗、功率、灵敏度、音圈 等效 质量也作为参数计算在内,仅用FOXBASE 设计程序花了两个月时间,手工花了一个月时间,用的是惠威6寸、4寸、1寸喇叭,记得当时的价位分别是165、165、190元/只,仅喇叭就花去千元。可惜那程序丢失了。
作者: deepinxw    时间: 2015-2-5 14:55
“erwin“说的差不多!
多分频的无源音箱,每路的功率大小是通过分频器的分频点决定的。看箱内的分频器,通过计算才能得出。
如是有源音箱,要看嗽叭能是否通过分频器接的功放,若是,就与无源箱一样了;若不是,则是由每路对应的功放功率决定。
另外,通常为了保险,喇叭都会留功率裕量。
当然,普通使用,用个差不多的喇叭,只能将就用,但并不匹配。
