标题: P5P41T不跑码 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2015-1-18 12:49
标题: P5P41T不跑码
测试所有供电正常,PCI槽子时钟1.6V正常,在IO脚位测得两个PG均有3.3V,P_VRMPWRGD也是正常的3.3V,在CD2的1脚测到,就不懂南桥的两个PG信号测试点再哪里了,求助各大神
作者: 2632968015    时间: 2015-1-18 12:58
小弟也不懂望大师来访回答。
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-18 13:49
意思是现在复位没有出来??
作者: chenwanjian    时间: 2015-1-18 14:32
pfvl2008 发表于 2015-1-18 13:49
意思是现在复位没有出来??
突然情况改变了,等了大概40秒那样,直接就出现D1代码然后不动了
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-18 14:37
查系统总线和822排阻
作者: khj0    时间: 2015-1-18 14:53
刷BIOS 试试!
作者: chenwanjian    时间: 2015-1-18 15:02
pfvl2008 发表于 2015-1-18 14:37
查系统总线和822排阻
现在是一开始就有复位信号,但就是不跑码,40秒后就直接出现一个D1代码不动。
作者: chenwanjian    时间: 2015-1-18 15:03
khj0 发表于 2015-1-18 14:53
刷BIOS 试试!
我从别的板子对调了真个BIOS芯片都不行,排除BIOS程序问题
作者: 2430074280    时间: 2015-1-18 15:40
刷BIOS 试试
作者: timihacker    时间: 2015-1-18 16:21
貌似是有复位,,没跑码!!你找找类似不跑码的案例看看呗!!
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-18 17:44
桥有问题?
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-1-18 22:18
华硕的??
作者: chenwanjian    时间: 2015-1-19 10:08
Cazry丶伪装 发表于 2015-1-18 22:18
华硕的??
是的,大神,给点建议
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-1-19 10:50
chenwanjian 发表于 2015-1-19 10:08
是的,大神,给点建议
   我也是小小白、。你换下io旁边的小822试试、。
作者: chenwanjian    时间: 2015-1-19 18:37
供电都正常,所以不用考虑
作者: 小狼754    时间: 2015-1-19 19:40
南桥 如82801DB     你南桥后面是什么型号  AB  BB CB DB    在它的附近有几个电容是管理它的供电....
