查看: 7472|回复: 40
P7H55-M PLUS反复重启修复
发表于 2015-1-18 12:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:P7H55-M PLUS
板子上U上内存触发档16,换内存插槽跑D4反复重启,拔掉内存测内存条件,供电有1.5V  系统总线 3.3V  SPD 3.3V ,示波器抓总线波形也能抓到正常波形。刷了个BIOS 无果。干脆聊个插槽一个插内存一个插打值卡,触发量电压,发现SMBUS电压在在触发后有跳变。于是跑线到内存插槽中间的两个三极管测量B极对地值只有0001。再顺B极跑线到IO旁边一个三极管更换之。打值正常后触发跑码亮机!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员1025370.5元2019-8-15 19:51
 会员13130.5元2019-7-27 11:37
 会员4898500.5元2019-5-18 19:13
 会员11768000.5元2019-3-9 13:14
 会员1198850.5元2018-12-21 13:25
查看所有购买记录
评分
参与人数 13下载分 +66 收起 理由
wulibin1234 + 2 很给力!
ssacesar + 5
jac- + 1 很给力!
午后一板 + 1
chxb19850303 + 2 赞一个!
四眼佬 + 5 赞一个!
佰诚科技 + 5
火星上的来客 + 5 赞一个!
chinafixRookie + 20 很给力!
瞧瞧嘎嘎 + 5 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员726687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-1-18 22:45:15 | 只看该作者 �
铜刷?怎么用?很难理解诶!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-18 17:01:12 | 只看该作者 �
怎么跑线的?楼主赐教!
点评
照着图纸跑先  详情 回复 发表于 2015-1-25 10:48
万用表蜂鸣档,淘宝买个铜刷~~很实用的~~  详情 回复 发表于 2015-1-18 22:35
发表于 2015-1-18 17:46:46 | 只看该作者 �
给力的维修,能参照图纸就能更好理解该故障的维修思路
发表于 2015-1-18 19:32:18 | 只看该作者 �
三级管故障
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-1-18 19:38:25 | 只看该作者 �
楼主很细心,顶一个,这样都被你找到了
发表于 2015-1-18 20:29:23 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了。
评分
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
李人军 -5 【严管版块】严禁灌水
板卡学徒 -5 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-1-18 21:09:05 | 只看该作者 �
详细过程能分享吗
点评
过程说多了都是泪啊~~~本来是开机档16的换个内存插槽后是跑D4重启,试过别的板子SMBUS也是有个瞬间下拉的动作的,只是测量这片的时候感觉这个下拉动作时间长了点,才去查它,毕竟之前抓的波形是好的。个人认为当检测  详情 回复 发表于 2015-1-18 22:47
发表于 2015-1-18 21:22:54 | 只看该作者 �
没图纸能找到也挺不容易。
发表于 2015-1-18 21:29:57 | 只看该作者 �
楼主 桌上的电子显微镜几倍的
点评
500倍的,平时比较少用  详情 回复 发表于 2015-1-18 22:33
发表于 2015-1-18 21:33:02 | 只看该作者 �
  新手、。求跑线、。求赐教。。
点评
看我二楼恢复~~  详情 回复 发表于 2015-1-18 22:36
发表于 2015-1-18 22:33:41 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-1-18 21:29
楼主 桌上的电子显微镜几倍的
500倍的,平时比较少用
发表于 2015-1-18 22:35:56 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-18 17:01
怎么跑线的?楼主赐教!
发表于 2015-1-18 22:36:21 | 只看该作者 �
Cazry丶伪装 发表于 2015-1-18 21:33
新手、。求跑线、。求赐教。。
看我二楼恢复~~
发表于 2015-1-18 22:47:22 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-1-18 21:09
详细过程能分享吗
过程说多了都是泪啊~~~本来是开机档16的换个内存插槽后是跑D4重启,试过别的板子SMBUS也是有个瞬间下拉的动作的,只是测量这片的时候感觉这个下拉动作时间长了点,才去查它,毕竟之前抓的波形是好的。个人认为当检测到内存之后发出的一个同步信号,使内存和其他设备能够同步工作!
发表于 2015-1-19 12:06:17 | 只看该作者 �
楼主很强大
发表于 2015-1-19 12:43:17 | 只看该作者 �
小白基础差,看楼主跑的线路不太明白……
发表于 2015-1-19 21:45:34 | 只看该作者 �
总线数据电压被拉低了,跑线跑出来也不容易
发表于 2015-1-19 21:55:23 | 只看该作者 �
在维修中,一般都是自己跑线路,这些都是有经验的老手,非常好........
发表于 2015-1-19 22:06:42 | 只看该作者 �
今天没有分,回复一下也有两分,留下一笔.............
