标题: 神州F420T 奇怪问题 [打印本页]
作者: rixinbenben168    时间: 2015-1-18 11:58
标题: 神州F420T 奇怪问题
一台神州F420T 笔记本。SIS 南北桥 ,ATI独显  。开始拿来机器蓝屏后来检测是硬盘的问题。更换硬盘,以为好了,结果出现有时能看到硬盘有时间又看不到。看不到的时候在BIOS 里面都看不到硬盘。弄来弄去还是不行,不行就换一张主板试试,发了一块主板过来问题一样。,主板不好?? 又发了一张过来还是一样,彻底无语,不行就把所有东西都换了 CPU  内存   硬盘  光驱  都换掉还是一样。那就裸板直接外接测试吧。还是一样,不知道是什么问题了,补充客户的是250G 硬盘。换的是WD 500G 的后来一直认不到就给换成固态16G 结果会好很多。就是认不到的次数没那么多了。哪位高手指点一下谢谢
作者: bobzhang8    时间: 2015-1-18 12:07
是不是BIOS不兼容啊
作者: rixinbenben168    时间: 2015-1-18 13:25
主板都换了两张了还是一样啊
作者: 爱上时间    时间: 2015-1-26 20:47
  遇到过  这种问题  不好解决   有一个海尔  好像是c600 也有这种  问题   sis芯片组的通病
