标题: 神州主板通病是啥 [打印本页]
作者: 人生为啥    时间: 2015-1-18 11:16
标题: 神州主板通病是啥
    我这有个神州主板    待机电压正常   开机却不跑码    量cpu电压正常    总线电压正常   有复位    无明显元件发烫    我这问下还有啥原因可以不让跑码     哦   bios 我也刷了的
作者: 万科电脑    时间: 2015-1-18 11:26
你能不能说的详细一点,具体是什么问题
作者: ①輩訾    时间: 2015-1-18 11:31
具体型号   能不能说清楚
作者: 873808892    时间: 2015-1-18 11:37
看看外部接口部分电路吧,比如串口,。。。。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-18 12:09
压桥试试吧
作者: 遇说还修    时间: 2015-1-18 13:33
容易鼓电容,其他没发现什么通病,
作者: qq89373880    时间: 2015-1-18 13:35
时序走完了没   BIOS  桥   ADS#
作者: SunFreedom    时间: 2015-1-18 13:52
南桥加焊下试试
作者: 12d12    时间: 2015-1-18 14:28
只能加焊一下桥试试了
作者: yuming123    时间: 2015-1-18 14:30
按照最简单的流程走呗
作者: timihacker    时间: 2015-1-18 16:26
南桥试试!!神舟的板子都很差劲!!
作者: 2570954110    时间: 2015-1-18 20:06
插个喇叭,听报错声音,也许能给你思路。
作者: 情深海更深    时间: 2015-1-18 20:11
有没有出CPU复位,示波器抓一下片选
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-1-18 21:53
  内存呢??英特尔的cpu座容易虚焊、。
作者: ucserver    时间: 2015-1-19 22:24
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-1-25 19:50
我感觉是爱鼓电容,而且电容还很不好换
作者: 苏赣闽    时间: 2015-1-25 20:50
神舟的就是绿色的电容很容易爆,一换一大把。
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-26 19:08
供电没问题,估计复位有问题吧,压压桥试试
