标题: 22寸aoc有多半白屏少半花屏tft22w90ps [打印本页]
作者: liu928101461    时间: 2015-1-18 11:04
解决:通过套板是屏的问题,
分析:驱动板的图像信号输出进入逻辑版的芯片,既然有大部分是白屏怀疑逻辑版芯片,加电用手摸逻辑版芯片没有温度,可能没工作,而工作条件有正常,从料板里找个同型号的芯片换上,加电ok正常显示
作者: 873808892    时间: 2015-1-18 11:25
这芯片虚焊的也很多,我就经常加焊,
作者: ①輩訾    时间: 2015-1-18 11:36
要是遇到这总亲狂    擦屏线 不行就是屏坏了
作者: 2011行者无疆    时间: 2015-1-18 12:19
一般般就是!坏了
作者: 飞丶king    时间: 2015-1-18 12:38
拆屏是一个手巧活,前面换灯管拆废一个块,右侧一块黑了。
作者: 794897717    时间: 2015-1-18 13:24
修屏技术真好
作者: 12d12    时间: 2015-1-18 14:33
这个毛病有时候找到了芯片不好买
作者: 万科电脑    时间: 2015-1-18 15:29
这个芯片坏的多,虚焊的不多啊
作者: liu928101461    时间: 2015-1-18 21:46
我也是不过这次碰巧有芯片
作者: liu928101461    时间: 2015-1-18 21:49
对如果客户送修黑屏还好解释点
作者: liu928101461    时间: 2015-1-18 21:51
12d12 发表于 2015-1-18 14:33
这个毛病有时候找到了芯片不好买
是的如果不是巧了我也打报废
作者: 周海    时间: 2015-1-19 10:14
这种情况修复的少
作者: 飞丶king    时间: 2015-1-19 11:03
liu928101461 发表于 2015-1-18 21:49
对如果客户送修黑屏还好解释点
就是 我后面给客户说显示器报废了 换屏还不如买新的 又给他买了个新显示器 坏的留下来测机用了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-19 14:07
TCON芯片坏的多。
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-19 16:23
屏电路没怎么修过,学习了
作者: 破电容    时间: 2015-1-21 16:19
谢谢楼主!学习了
