标题: (已解决)HP 6L激光打印机问题?哪位高手给解答一下? [打印本页]
作者: 北冰洋的蝌蚪    时间: 2008-12-10 12:08
HP 6L激光打印机,一开始的时候是打印起启时有啸叫,后打开激光器盒子,在电机的轴上加了点油,啸叫是没有了,可是打印出了问题,打第一张全黑,第二张是黑条,第三、或第四的张的时候就好了,停一段时候后重复故障,哪位高手指导一下?谢谢了!
把加在电机上的油擦掉,就好了!加油以后可能是摩擦增大,电机转速下降造成的!不知道应该加什么样的油?我加的是缝纫机油,如果哪位高人知道,请说一声!
[ 本帖最后由 北冰洋的蝌蚪 于 2008-12-29 11:35 编辑 ]
作者: 补杰    时间: 2008-12-13 21:28
换个硒鼓试哈,要试还不行就是激光器的问题了
作者: 忘事如风    时间: 2008-12-15 15:02
激光器的问题
作者: 志诚    时间: 2008-12-16 15:30
加油没加好吧,现在这个机的激光器很便宜,不行就换了吧!
作者: 海超    时间: 2008-12-16 18:08
清理一下激光器
作者: 小旭    时间: 2009-2-9 21:00
我的机器是开机里面咔咔响,不知道哪的问题
作者: 心平    时间: 2009-2-14 18:54
开机卡卡响,故计是离合器齿轮的事!
作者: 讯飞维修    时间: 2009-2-14 20:20
肯定是激光器问题,,这样的现在我在三星的机子上发现过,换了就好
