标题: 东芝L700D 插电池大短,求图纸DA0TE8MB6E0 REV:E [打印本页]
作者: hearken03    时间: 2015-1-18 10:17
接机器的时候不触发,拆机发现隔离管已被人拆掉用线直连,但是线断了,接上线试机,能触发,装机进系统正常,装上电池试机正常,关机过一会再试,插可调电源就大短,拿掉电池再开,正常进系统。装上电池接可调电源就大短。求图纸。
附接完线的保护隔离的地方
作者: 进化之心    时间: 2015-1-18 10:58
问题还在保护隔离这块
作者: kecheng    时间: 2015-1-18 11:10
这样飞线不好吧?
作者: 676777140    时间: 2015-1-18 11:21
先把这个管子换掉再说,
作者: 676777140    时间: 2015-1-18 11:24
楼主,用啥手机拍的,真清楚哎,我也去弄一个
作者: 常州久仰    时间: 2015-1-18 11:29
这个图没有了
作者: wgjkgd    时间: 2015-1-18 11:34
还是保护隔离的问题,把管子换掉吧。直连肯定太短了。
作者: sd535028    时间: 2015-1-18 11:54
TE8.pdf (1.16 MB, 下载次数: 88)
