标题: CPU供电12v短路 ,菜鸟维修 求助! [打印本页]
作者: OKC    时间: 2015-1-17 22:51
   接到一块主板,空板上电,插上cpu12v供电电源,短路掉电,不插,不掉电。
旁侧两个下管mos短路,拆下后只有一个下管mos管坏,换上好的下管mos管后阻值正常,但几组下管mos管 供电 D级短路,
奇怪,取下来不装不短路,mos管是好的,装上去后,下管供电D级就短路,旁边的5个滤波电容取下来,还短路,一般来说,台式机主板cpu电源芯片不容易坏,这到底是北桥的问题还是其它的?我觉得应该是cpu供电的外围电路有问题,网上的朋友们,你们怎么看呢?
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-17 23:06
你看看下管的G极是否悬空了!没有与芯片相连接?芯片最好换新。
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-17 23:50
下管在线测量本来阻值就很低,你只要测量G极阻值一致就行了,装上去的场要和原来的阻值一致,上管对上管,下管对下管,如果有偏小或者偏大,就不要上电,上电就会烧那一组不一样的场管。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-18 07:30
把CPU取下再测量
作者: lzr19870207    时间: 2015-1-18 08:58
量各MOS管G极对地阻值,异常就干掉。一组一组的干
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-1-18 09:54
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-1-18 10:27
MOS管一换都是一组组的换,你那一个个的换,会出现另外的故障
作者: 富士维修    时间: 2015-1-18 10:59
把供电芯片、场管都换掉比较好点。
作者: SunFreedom    时间: 2015-1-27 17:07
表示一片板干3组了还短
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-27 21:49
供电一出就到CPU了,排除了电容和场管,估计是CPU或CPU座的问题
