标题: 刚买的编程器,刷新的时候出现此提示是什么问题呢?大侠客请教 [打印本页]
作者: high吧浪漫    时间: 2015-1-17 22:09
提示如图片,这是什么问题呢,换了两个bios都提示这样的问题,请指教,附图两幅,
作者: high吧浪漫    时间: 2015-1-17 22:12
没资格穿图,还是语言描述吧,提示为:ID不符,检查芯片型号是否正确,引脚是否接触良好,,,,我试了的,引脚等没错呀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-18 09:42
型号要选对   引脚接触不良也是不行的  如果你确认接触良了  可以在刷写的时候 稍微用力按着芯片 使它跟编程器接触的更牢
作者: maithon    时间: 2015-1-18 14:00
座子质量不好吧,用那种翻盖的效果最好了。
作者: high吧浪漫    时间: 2015-1-18 20:20
en,应该是座子的问题,5脚不通,给卖家定了一个又
作者: 新月弯弯    时间: 2015-1-21 21:17
没有看见你的图片哦
