标题: 瀚视奇17寸宽屏显示器 显示器全屏偏红 [打印本页]
作者: geek-house    时间: 2015-1-17 22:04
显示器颜色为红色
可以显示内容 但是图形偏红
去除vga信号 颜色正常
可以推断是因为VGA信号输入后导致颜色偏红
查看相关资料可得是vga到mcu的耦合
作者: 玩你妹    时间: 2015-1-18 09:47
查查vga接口
作者: jqbf199807    时间: 2015-1-18 11:59
全屏偏红说明绿和蓝色过少,或是红色过多。
查一下123脚对地阻值,正常是80殴左右;
查13和14脚对地阻值,正常是500殴左右;
如果不正常就继续顺路查,
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-1-18 13:39
检查VGA 线,和屏幕的VGA 接口
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-1-19 14:49
换VGA头,试一下,如果不行,换驱动板
作者: ling792346136    时间: 2015-1-19 15:39
检查下三基色正常不晒
作者: 飞星逐月    时间: 2015-1-19 15:47
偏红,你说的是缺色吧,先换vga数据线,如果不行,检查VGA接口和RGB三基色到主控芯片的线路
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-19 16:20
量下红绿蓝三个信号的阻阻值
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-19 16:30
换 跟 VGA线看看
