标题: 网卡驱动提示感叹号 [打印本页]
作者: 不清不楚    时间: 2008-12-10 11:30
标题: 网卡驱动提示感叹号
有一块NEC代工的主板MS-6332,不管是GHOST还是安装版的系统都是一样,声卡驱动没装也是一样,会是什么问题呢?
急!
作者: 懿乐    时间: 2008-12-10 11:38
你设置IP进去 就没事了
作者: 不清不楚    时间: 2008-12-10 11:39
连驱动都没装好怎么设置IP呢?
作者: 家明    时间: 2008-12-10 12:04
GHOST不是万能的
自己装驱动啊
作者: 蒋伟锋    时间: 2008-12-10 12:04
加块网卡看下行不行,如果行就是网卡IC有问题,如果不行就是跑南桥的线路
(这个排除网络问题先)
作者: 刘浩波    时间: 2008-12-10 12:10
网卡坏了
作者: 不清不楚    时间: 2008-12-10 13:34
网卡是新的刚插上的 没有集成的.
作者: 大混混    时间: 2008-12-10 17:15
驱动有问题吧  可能你那块网卡也是有问题的
作者: 青蛙玉子    时间: 2008-12-10 17:25
网卡换个PCI槽,试一试。最好最远离显卡的槽
作者: 不清不楚    时间: 2008-12-16 10:04
只有一个PCI槽,而且换了一个槽也不行.换了个普通网卡也不行.
作者: 明空    时间: 2008-12-16 12:43
你把网卡擦试一下看看,然后换个槽插上试试看.
作者: 佑成小铺    时间: 2008-12-16 13:18
量测pci擦槽电源 clk ad線
等等在看看
作者: 浩澜电脑    时间: 2008-12-23 14:03
进入系统的设备管理器>计算机>更新驱动程序>从列表指定位置安装>选择手动搜索>选择standard PC,然后按照提示下一步完成后,重新启动系统就可以了
作者: 雾里求知    时间: 2008-12-23 17:29
我也碰到过这样的问题(但是是别的板子),我的是南桥坏了!
