ibm t400 无待机电流 求高手!
f6d6
2015-1-17 19:23
ibm t400 无待机电流 求高手!
进过水的机子,不过很干净,清洗后没有腐蚀。插上电源没有待机电流,bd4176kvt 59脚没有20电压,到底会是哪里出问题了。bd4176kvt 20伏的电压是从哪里来的?如果没有触发信号怎么会有20伏电压?还有bd4176kvt到底是怎么的工作过程
lyhswnu
2015-1-17 20:07
你最好查下IBM的时序好好看看就明白 了
天意wx
2015-1-17 20:12
建议看下IBM的保护隔离
淘气宝
2015-1-17 20:14
看你讲述情况分析应为保护隔离没过!
问路寻到
2015-1-17 20:37
估计是哪断线了,
occupy.
2015-1-17 20:54
没20就是没过保护隔离电路,就找电源口那几个管子
chenjsj
2015-1-17 21:15
IBM 电压要求很严 看看有没有偏低一点的
f6d6
2015-1-18 11:45
我觉得是哪里短线了,好像20伏是直给的,这里好像没几个是真懂电路的,隔离肯定没过
天宇科技
2015-1-18 11:55
IBM 还好。找断线什么的都明眯位图。比较直观。
zhanghailiangwa
2015-1-18 11:57
进水了吧 看看是不是有腐蚀的地方诶
ycjxdn
2015-1-18 12:01
找份图纸对照修,跑一下线路!
dlq11291008
2015-1-18 12:01
有没有短路,查芯片手册
playonetime
2015-1-20 13:30
是由经过保险电阻的DOCK-PWR20_F转换的VREGIN20提供的
