IBMT21无显示修复一例
啊华
2008-12-10 11:27
IBMT21无显示修复一例
接到机子,开机电流正常,但却无显示,用手电简照也看不到字符~!此时硬盘和光驱的灯一闪一闪的,且听到系统开机 声音~!断定已开机正常,外接显示器~全正常,用来来回打开合上屏看看是否屏线坏,无反应,拆下板子,直接找主板上屏线接口外的保险,测量~没有问题,反过来找PCI接口和底座接口中间垢保险,测量开路了,换上,上电白屏,找了个同样的机子扩下屏线换上,显示正常~!装上机子找了个坏屏,打电话给客人~!屏坏,要换屏550,客人一口答应~!还一口一个谢谢~!
天越科技
2009-1-9 02:14
做生意不存在黑不黑的问题!
很佩服楼主的精明,做生意的本质就是追求利润的最大化,没有百分百的黑与白,适可而止就行了,顺便请教一下,T21的PCI接口和底座接口中间垢保险的位置和作用!望赐教!
华维电子
2009-2-10 20:43
楼主太精明了,佩服
真≥饭桶
2009-3-2 16:13
呵呵,买个二手T21也要不了几个钱
雪々狼
2009-3-3 22:53
呵呵 楼主真是牛啊
