GA-M55SLI-S4 开机7-8分钟掉电
回不去那年
2015-1-17 18:35
GA-M55SLI-S4 开机7-8分钟掉电 ,CPU 温度正常 20-30度 桥有点烫
淘气宝
2015-1-17 19:46
这个是AMD的主板吧?桥增强散热或加焊。
lmzs
2015-1-17 20:39
桥过热 造成 的掉电。开机时外加风扇冷却桥看看。
回不去那年
2015-1-17 22:10
加了,一样掉电
wangjie4128
2015-1-18 07:33
掉电问题不好修
急先锋电脑医院
2015-1-18 10:47
先给桥加个散热器试试,如果不行的,只能更换桥了
