标题: 翔升G41 BIOS保存不了 不拔电源也保存不了 [打印本页]
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2015-1-17 17:13
这个问题会不会是BIOS本身的问题 或是南桥问题  箭头所指的电压出来了
作者: 12d12    时间: 2015-1-17 17:38
换个bios芯片试试
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2015-1-17 19:28
作者: koflcm    时间: 2015-1-17 20:47
rtc电路的问题居多吧
作者: lmzs    时间: 2015-1-17 21:01
VCCRTC供电正常,进CMOS能设置,信息保存不了 基本锁定南桥了。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-18 07:35
也有桥出问题的
作者: 隐藏英雄    时间: 2015-1-18 07:38
应该是3.3V电路有问题吧 南桥那一块的
作者: yshysh333    时间: 2015-1-18 08:06
有的是电池接触不好
作者: 大业电脑    时间: 2015-1-18 10:02
刷BIOS,换电池最后考虑南桥
作者: 2632968015    时间: 2015-1-18 10:13
电池有没有电
作者: uglyyubo    时间: 2015-1-18 20:58
估计是桥的问题了
作者: limingyue    时间: 2015-1-19 21:59
是不是哪个电容漏电导致的
作者: 小成子    时间: 2015-1-21 16:55
换BIOS芯片 试试   不好就只有南桥了
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-1-25 19:44
刷BIOS,再不行换BIOS芯片
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2015-1-25 21:13
电脑专家BGA 发表于 2015-1-25 19:44
刷BIOS,再不行换BIOS芯片
换了BIOS也不行
作者: huxing1992    时间: 2015-1-26 00:42
rtc电路  你最好仔细看看
作者: gys315    时间: 2015-1-26 07:14
支持楼上的建议,研究南桥吧!
作者: 软硬件通吃    时间: 2015-1-26 07:27
刷BIOS     不行的话就是南桥内部的c模式坏了!!!换南桥啊!!
作者: sk可人    时间: 2015-1-26 07:54
跳线帽接触不好,也会这样吧
作者: TYYTW    时间: 2015-1-26 08:09
查下实时晶振和附近电容电阻正常不
作者: 一卒    时间: 2015-1-26 08:16
南桥吧
作者: ynmj    时间: 2015-1-26 09:23
极有可能就是南桥的问题
作者: SNVJIQPL417    时间: 2015-1-26 09:44
是不是南桥的原因。
作者: longruitao    时间: 2015-1-26 10:34
这个问题 不是BIOS问题   你不拔掉电源的时候测试CMOS跳线有没有3V电压  或者南桥问题
作者: ytg689    时间: 2015-1-26 11:12
希望楼主搞清楚到底是BOIS还是CMOS
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-26 11:35
直接干桥了。
作者: 794897717    时间: 2015-1-26 12:28
把晶振那那小电容换了应该好了
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2015-1-26 16:23
794897717 发表于 2015-1-26 12:28
把晶振那那小电容换了应该好了
换了也不好  我直接把跳线帽短路 一样 估计是桥的问题了
作者: yuntao888    时间: 2015-1-26 16:54
不错学习了
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-26 17:07
检查一下RTC,没问题换BIOS看看
作者: 姜冰冰    时间: 2015-1-26 17:08
说是电池问题的,你们用点脑子好吗?楼主都说了,电源不拔也是不保存
作者: 天地融    时间: 2015-1-26 17:16
看看电池是不是短路对地不!
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-1-28 15:40
在板上测下电池焊点有没有电压,是不是电池座子坏了,再量RTC电压,都有的话,南桥坏可能性很大,有也有可能RTCRST断线了
