标题: 没下载分了发个苹果A1278暗屏维修 [打印本页]
作者: 二当家de    时间: 2015-1-17 13:43
机型A1278,版号是820-2936-B
故障是暗屏,机器是同行的,客户自己换过屏,屏线
开机检测PPVOUT_SW_LCDBKLT电压是12V,正常升压以后是20多V
这个电压是是U9701控制产生的
测供电正常,A4脚PWM 3V  A3脚EN是0V,EN和PWM是显卡收到EDID后发出的,往前追R9731的1脚是12V,2脚是0V ,检测R9731无穷大,
更换后EN的3V正常,但是还是没升压,更换U9701后正常
这个机器算是通病了,修到几台都是一样的故障,开始没有U9701都是用笔记本LED显示屏上的升压电路改
屏线接口处红色框内对应图纸上PWM,EN 地线,公共点,LED灯接口对应PPVOUT_SW_LCDBKLT。
最近公司里太忙了,很久没发过帖子。
发个通病,赚点分。不对的地方请斧正,虽然没什么技术含量,但是第一次修的时候还是走了,很多弯弯路,
仅给遇到类似故障的朋友参考,觉得有用就加点分吧
机器型号 a1278 820-2936-B k90i.pdf (1.69 MB, 下载次数: 174)
