标题: K55VD 待机0.01 开机0.04 [打印本页]
作者: 生下来活下去    时间: 2015-1-17 12:40
K55VD  待机0.01 开机0.04  5v待机消失
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-17 13:30
短路保护了,自己慢慢查吧
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-17 13:32
  修好说声,不是BIOS,我刷了好多了
作者: liaoliao945    时间: 2015-1-17 13:34
5V分支电压短路保护
作者: 孙志    时间: 2015-1-17 14:34
看看南桥的复位是不是坏了
作者: ▍Amo丶心若相依    时间: 2015-1-17 15:24
待机下有5V吗??、
作者: ▍Amo丶心若相依    时间: 2015-1-17 15:29
先看全版有无短路有无电在查信号。我个人认为应该在CPU部分。我说的可能不对你自己在查查看吧
作者: 小小马哥    时间: 2015-1-17 15:30
是不是温控的问题?
作者: wf12347    时间: 2015-1-17 15:37
感觉像是南桥的问题!
作者: Xanan    时间: 2015-1-17 18:15
转换电压有问题,没图纸不好下手啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-17 18:53
短路保护了   或者你断开后继电路看下
作者: 583931727    时间: 2015-1-19 15:02
我这个跟LZ的一样啊,LZ修好没有啊,我这个有时还可以开机进系统的,哎。。。
作者: 81131379    时间: 2015-1-26 11:48
想办法改下电路可以开机的。。正常的应该南桥坏了。。这个机器我也遇到改了下电路好了。。
作者: 583931727    时间: 2015-1-29 14:10
换PCH好了,LZ可以试试哦
