IBM T4O进水不上电修复一例
李云云
2008-12-10 10:50
IBM T4O进水不上电修复一例
IBM T4O 客户说进水两天了,现在不通电,
查上电源,电流到0。4A左右,估计为短路,折下主板摸南桥发热,3/5V待机电压正常,对地阻值也正常,
没有短路呀,想到该机无1。8V待机电压时也会引起南桥发热,于是查L19的电压,果然为0V,在看
MAX1845(U51)和与之相连的MOS管,无明显短路,再插上电源测电压,结果4脚无16V电源输入,
该脚电压应和16V相连,肯定是主板断线,从Q6的16V端连线到1845的4脚,再插上电源电流正常了,
L19上有1。8V,再开机一切正常。
看来进水的板易断电流比较大的地方,如共电脚,大家以后要注意这点哦
马洪涛
2008-12-10 22:41
t4的本子,待机电压3,5v和1.8v是必须的,所以检查待机电压一定要查1.8v
一切从芯开始
2008-12-17 23:05
不错,,高手的呢 谢谢!!以前遇到过一个是CPU坐旁边的1845虚焊引起主板跑00
徐国科
2008-12-18 10:19
运气不错,进水的机器是一切皆有可能,我修过一个最严重的进液是机器主人的小狗在机器上小解,客户也不说是进这玩意儿,拆开才发现味道不对劲
学修本
2009-10-20 23:52
无1。8V待机电压时也会引起南桥发热?? 这是什么原理?
创芯科技
2009-12-21 17:19
好东西。多写些资料,学习一下。
飞远科技
2010-1-1 22:41
我前些天修过一台进牛奶的t40 插上可调电源无电流,公共点有电压,3.3 5 没有 量主板背后的10欧电阻挂了,好不容易找到一个换上,有待机电流了,本以为这么简单就搞定了,装好以后,开机测试,发现暗屏,晕!!接着测液晶电压,控制信号,地线都有 就是没有输入电压,管它了,拆开显示器飞线,飞好开机测机,ok,ok,ok 终于看见logo了 谢天谢地 哈哈 回头把维修案例写一下 留着经验
新鑫电脑
2010-1-2 12:18
进水的机器好修吗?
开心雪
2010-5-10 19:32
进水的机器一般都不好修,我是这样觉得的,对于那些牛人肯定是没有什么鸟问题
yyjjwan1627
2010-5-27 14:53
进水的机器得分情况,有的比较难修,有的也只是缺少电压,信号什么的,很难讲不过主板进水以后主要是主板断线了,这种情况比较多。
zhuliangss
2010-5-28 22:08
这个问题我也遇到过 1845的第四脚供电怎么就那么容易断线 我记得好像就是第四脚的背面都有主供电 但是翻过来就没了
孤独的夜
2010-5-30 20:40
进水的机器就是爱断线今天修了台T40没待机电流1631旁边断了好几根线
冯盛当惜
2010-6-4 23:34
我今天也修到C467MD 机短线,导致CPU无复位,查了好久才搞好哦
