联想G455,更换主板后,无线网卡找不到。
hx20130101
2015-1-17 11:53
联想G455,显卡脱焊,多次维修后不稳定,更换主板,无线网卡找不到,无线网卡确定是好的。
请高手指点。
AMD独显,板号:LA-5971P REV:1.0
为风执着
2015-1-17 12:04
强制开启无线网卡
wkxun7
2015-1-17 12:05
是不是换的板子有问题啊
hx20130101
2015-1-17 12:18
“强制开启无线网卡”,好像没这个选项。
主板掏宝掏的,店家说检测好的。
不懂调调
2015-1-17 12:21
进bios恢复下出厂设置
lihangu
2015-1-17 12:23
换个联想原装网卡试试
zhufu7685
2015-1-17 13:36
强制开启无线
begin
2015-1-17 14:17
在系统里不认无线网卡驱动吗?还是没有信号啊?
Jasonouguoxiang
2015-1-17 14:19
这种反正野是别人的板 如果你修了他就不宝了 你还是换另外一块吧
笔记本维/配
2015-1-17 14:23
AMD的是北桥问题。
孙志
2015-1-17 14:31
无线确定是好的 那就是主板有问题 找卖家换一个
小柒柒
2015-1-17 14:34
这种直接让再换一块,碰了就不好讲了
天意wx
2015-1-17 14:35
是 认不到无线网卡还是搜索不到无线信号
排除设置和软件 就是你的主板问题了
▍Amo丶心若相依
2015-1-17 15:15
我记得BIOSS里有一项是开启网线网卡的
htyhty
2015-3-7 19:04
直接找卖家换吧,你一动到时候就不好说了
lichangru
2015-3-7 19:24
断开无线网卡20脚强制开启,还认不到,那主板的可能性就大了。
lichangru
2015-3-7 19:27
正常的主板,装上网卡硬件能识别到,驱动能装上才正常,没信号可能是开关关闭,进BIOS看下,是否屏蔽了。
chenjsj
2015-3-7 21:56
BIOS设置错啦 这都不会
kecheng
2015-3-7 23:23
进bios,按f9试试
wangyan0461
2015-3-8 10:27
重装系统,我上次也跟你一样
天天向上FIX
2015-3-8 10:32
主板的问题,重新换一片吧,或者,吧那个无线开启型号,飞一个3,3v就可以了
lzr19870207
2015-3-8 10:36
装个电源管理驱动试试
兴兴向荣
2015-3-8 10:36
我有一台无线连接网络就死机 换了还不行 只能用网线
