标题: 这是什么它的做用? [打印本页]
作者: wang9yang9    时间: 2015-1-17 10:40
标题: 这是什么它的做用?
一脚的对地阻值在1500左右,它坏了吗?
作者: zq5482140a    时间: 2015-1-17 10:52
像是MOS管吧。。可以拆出来量下啊。。。
作者: 一卒    时间: 2015-1-17 10:56
MOS管,风枪吹下来再量组织
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-1-17 11:10
这个就是8个脚的MOS
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-17 11:15
其实也是三只脚的,把它掀起来看就看得见了
作者: 398625933    时间: 2015-1-17 11:16
没什么好说的,就是供电MOS管,也不可能开路。再多查查证据吧。
作者: lrkk623    时间: 2015-1-17 11:18
不会是和华硕板上的4500一样,是复合MOS管。
作者: 12d12    时间: 2015-1-17 11:21
有时候判断不准可以拆下来量一下
作者: 后天的昨天    时间: 2015-1-17 11:34
应该是个MOS管,台式机主板上有!
作者: 1258164343    时间: 2015-1-17 11:49
这个就是一个mos管。
作者: timihacker    时间: 2015-1-17 12:19
这种MOS管直接 测试控制脚就行!!!
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-17 13:07
MOS管 5678相连
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-17 13:35
拆下来测试不就知道了吗
作者: daijiandong    时间: 2015-1-17 13:37
拆下来测试不就知道了
作者: 人生为啥    时间: 2015-1-17 13:43
就是mos   不信拆了看就知道了
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-17 13:50
不是的,你这图片中的MOS应该是在技嘉板上的吧,是单个场管的,不是复合管。
作者: 醉逍遥22t    时间: 2015-1-17 14:34
现在的MOS管都是这样的了,针脚定义都不懂了。、。、
作者: wang9yang9    时间: 2015-1-17 14:40
是的,别的对地阻值在670,这个在1500,认为是坏的,可沒有替换的
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-17 15:23
你测量的应该是G极的对地二极体值吧, 这个场管1500,很有可能是它与管理芯片的连接线断了,看看旁边的0欧电阻是不是掉了
作者: Ingrid    时间: 2015-1-17 16:41
技嘉板上的    mos管    新一点的班板都用这种了
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-17 16:42
是MOS啦。。
作者: ucserver    时间: 2015-1-17 20:08
学习了
作者: 2570954110    时间: 2015-1-17 20:26
建议拆下来测量。
作者: lizhsh123    时间: 2015-1-17 20:38
应该是MOS管
作者: koflcm    时间: 2015-1-17 20:41
八脚场管
啊
