众航网吧 发表于 2015-1-17 09:33
主变压器两个三极管上的50v的小电容正常不正常?
学习学习维修, 发表于 2015-1-17 09:57
这是没拆那个小3脚贴片的时候拍的,变压器过来一点点第一个黑色的,就是那个3脚贴片很烫,
xiahaifa 发表于 2015-1-17 11:46
好好的电源就这么折腾坏了,怪可惜的。
想烧钱啊,至少也要先接个光驱试一下,看电源是否正常?
有的电源 ...
xiahaifa 发表于 2015-1-17 14:09
主板问题查了没有?
su36xxnn 发表于 2015-1-17 17:55
好电源不要这样搞,通查元器件。
xiahaifa 发表于 2015-1-18 01:23
"重新短接绿线,还是一样,过几秒消失了,测量各输出都正常,在重新短接绿线,还是正常,运行大概30分钟, ...
小巧玲珑100 发表于 2015-1-20 08:23
把一对驱动管换了试试。
{:4_111:}{:4_111:}xiuyueyuan2013 发表于 2015-1-23 21:36
短接12v烧mos说明电源的过流/过载保护芯片或者采样电阻挂了,副电源IC是18脚的么?再仔细看看一般不会是18 ...
