标题: 戴尔1200本本适配器过流保护 [打印本页]
作者: ruitaix    时间: 2015-1-17 02:10
标题: 戴尔1200本本适配器过流保护
非常感谢请教个问题:手头有一戴尔PP16S的本子,单独接适配器或者电池都没问题,但只要先插入电池再接适配器的话适配器指示灯就会慢慢熄灭,此时用其他牌子的适配器电流能达到5安培。说明这个电流是很不正常的,但是在先插好适配器再插入电池就处在正常的充电状态,求大神帮忙解答
作者: 分区格式化    时间: 2015-1-17 08:52
重点查看 充放电电路 的管子上
作者: 凤凰捏盘    时间: 2015-1-17 09:00
电池和适配器隔离的那个管子坏了或者充放电的电路
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-1-17 09:38
充放电 这一块的事
作者: tanyu155    时间: 2015-1-17 09:50
chongdiandianlu充电电路问题
作者: 韩卫坡    时间: 2015-1-17 09:53
保护隔离和充电电路是重点检查对象。
作者: 873808892    时间: 2015-1-17 09:54
隔离坏,两边串电了。
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-17 09:57
保护隔离吧。。。。。。。。
作者: lixuetong    时间: 2015-1-17 09:58
去查充放电电路,和隔离管子。
作者: jys    时间: 2015-1-17 10:00
充电电路 和电池放电的管,有不良的
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-17 10:05
淘宝买的板子,不可靠吧
作者: 电脑维修81    时间: 2015-1-17 10:32
看控制电路的来源,,充电管更换无效后
作者: 278201354    时间: 2015-1-17 10:34
充电电路故障!
作者: 张新人    时间: 2015-1-17 10:57
充电电路有问题修过这样的
作者: zhongzhugood    时间: 2015-1-17 11:40
应该是上面朋友所说的~放电管子的问题~
作者: 猪公    时间: 2015-1-17 11:58
仔细耐心的查。
作者: ruitaix    时间: 2015-1-17 13:07
zhufu7685 发表于 2015-1-17 10:05
淘宝买的板子,不可靠吧
不知道啊,才拿我这儿来的,这机子看上去修过多次的,但看这板子就不像是原来机子的
作者: ruitaix    时间: 2015-1-17 13:22
谢谢大神们的无私帮助,我再努把力查查
作者: daijiandong    时间: 2015-1-17 13:32
作者: ruitaix    时间: 2015-1-17 17:06
谢谢指教,目前查出PQ2短路,不知道还有没有其他地方也有问题
作者: chewenfeng    时间: 2015-1-17 22:32
修到过一次这个机器,别人装风风扇的时候一个螺丝拎长了  适配器接口旁边有个圆圈
作者: ruitaix    时间: 2015-1-17 23:42
确实如此,图中有痕迹的,是不是这个罗斯长了顶到铜箔造成烧了PQ2的?
作者: chewenfeng    时间: 2015-1-17 23:57
拧到的地方是公共点,把圆圈前后切断,然后飞跟线,这个机器设计不好,装的时候红容易把这个螺丝拧错了
作者: ruitaix    时间: 2015-1-18 00:17
,谢谢指点,PQ2烧坏的原因看来和它脱不了关系
作者: 1014950212    时间: 2015-1-18 08:19
什么问题啊,我也想知道
作者: 永诚    时间: 2015-1-18 09:49
应该是隔保电路的管子坏了,你先换这个PQ2啊
作者: ruitaix    时间: 2015-1-18 20:19
已经搞好了 ,谢谢
作者: ruitaix    时间: 2015-1-18 20:40
作者: ruitaix    时间: 2015-1-18 21:22
1014950212 发表于 2015-1-18 08:19
什么问题啊,我也想知道
24楼已经说了 ,请细看
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-18 22:26
隔离保护管子
作者: 王龙辉    时间: 2015-1-19 12:19
应该是充电电路的问题,你查查看
作者: ltbhao    时间: 2015-1-19 12:21
就是管子的问题
