标题: 菜鸟长达4个月的一例维修 [打印本页]
作者: 白菜炖粉条 时间: 2015-1-16 21:49
标题: 菜鸟长达4个月的一例维修
菜鸟长达4个月的一例维修
主角:
清华同方S40H 故障:不触发。
维修历程:
以下可以跳过===============================================================================
那是4个月之前的一天下午,店里没什么事,我悠哉的玩着撸啊撸,这时一对中年男女抱着个笔记本走进店里:“能修笔记本么?”
“能,拿出来吧,我帮你检测一下。”于是我果断退出游戏,接过笔记本。
这是一个褐色的笔记本,很轻薄,A面正中央一坨不知道什么标嵌在哪里(小白伤不起啊)。插上顾客拿来的适配器,按电源按钮,没任何反应。恩,心里有底了(当时啥也不会,只会拆机清灰,所以这种故障是我最喜欢的了,你懂得……)。
拿出螺丝刀,两三下拆开掏出板子,呦呵,还是个集成CPU的,高级货!
正反面翻开看了下,无水迹,无烧伤。好吧,这种的我没辙了,拿出万用表装装像把,于是两个表笔上下翻飞,一顿乱戳,最后得出结果:“你这个桥和CPU都烧坏了,没法修,换了吧。”
两人可能是被我那超专业的手法镇住了,也没怎么还价,Ok,XXX元换板。几天后新板到货,上机OK,给顾客打电话拿走,最后剩下了这个板子。
也赶巧,就在半个月后,电脑城到期,收拾垃圾的时候又把它翻了出来。看着满是灰尘的主板,心里也有些不是滋味,难道就这么对缝一辈子?
妈的干了,走着!
于是,我带着板子来到了迅维,经过了老徐和饼哥两个月的教(tiao)导(jiao),又到二期跟着啊林老师和啊黄老师练了N天焊接,终于让我有了点信心(笔记本二期各种焊接考试考的我肝颤,不过进步是刚刚地!)于是我趁着慢慢长夜,无心睡眠……
咳咳,不扯了,回归正题。
以上可以跳过
板号:H17/C17
反面:
维修过程:
测量公共点,各电感二级体值,均无短路。接上可调电源,电压调到19.5V,电流显示0000,没有待机电流。
很明显,没有待机电流,不是保护隔离不过就是待机的问题,所以直接测量公共点,随便找个上管D极:19.3V,说明公共点已经正常开启。
那就是待机部分的问题了。找到待机芯片PU600是TPS 51125。由于此板没有电路图,所以只能用TPS51125的数据手册作参考:
从51125的内部框图看,要想输出线性3V和5V,首先要满足芯片的供电和内部的EN、vref,EN来自于芯片EN0引脚,并且内部有上拉,说明此引脚是用来控制芯片关闭输出的,而VREF一般有供电就会有。
看起来只要EN0引脚电压大于0.5V,就会产生EN开启线性电压,数据手册中也有说明:
EN0悬空,LDO开启,并准备打开 VCLK和PWM。
再看板,13脚链接到一个空焊盘,心里有底了。条件只有VIN了,打开电源开测,发现问题:PR616的左面有19.4V,右面0V,说明这个电阻坏了。这种接供电的电阻一般都是做保险用,如果电阻坏了,有可能芯片也跟着挂了,不过怀着侥幸心理,从台式机主板上拆了一个大个0欧姆电阻,上电,又烧了。仔细看了下,可不是得烧么,芯片都冒泡了!
这就是不细心的后果,还好0欧姆电阻有的是。
上网拍了芯片,焊上,又拆了个电阻换上:
上电。
OK了,这回电流显示0.029待机电流已经出来了。
继续,点开关触发上电,完了,瞬间掉电了。
这回故障是可以触发,但是电流上到0.087掉电。掉电后过一会自己能自动触发,又是0.08几掉电。
看来修板不是那么简单,继续找吧。
这个板的桥是HM65的,按INTEL 6系列桥的上电时序,在触发后首先会打开内存供电。而从0.02多到0.08多肯定没有打开内存供电。内存的电流比这大的多。
插上内存打值卡,找到内存供电的管子:
在触发的时候测上管G极,没有控制电压!
跑线,小铜刷刷啊刷,响了:在上下管的背面,一个10脚的小芯片PU500:
上面写的P1Y1 T1 1 130F 是TPS 51218:
这种小芯片很简单,有供电,有EN就可以控制PWM降压产生内存供电。
测条件吧,上电,掉电,上电,掉电,上电,掉电……我了个大XX,测不到啊!
溜达两圈,整理了下思路:
这芯片是5V主供电,而主板上所有的5V供电不是待机芯片的LDO就是待机芯片的PWM(好绕嘴),而主板在检测到适配器插入后会自动开机桥的待机供电,也就是PWM的3/5V,而深度睡眠神马的,我想清华同方这个牌子的,应该不会采用这种高大上的东西吧,重新插上可调电源,待机的时候测芯片7脚,果然有5V电压。继续,1脚5V,恩,是和V5IN连一起的,数据手册也有画出来:
2脚3V??? 3脚3V????? 不对,在待机状态下的EN不可能有3V电压!
难道是芯片内部击穿了?
简单的跑了一下线,画出电路图:
外来的EN信号通过两个电阻分压,给3脚。
果断拆掉电阻,再测,还是3V,果然芯片坏了。
又拍了一个芯片回来,换上测电压,正常了。
上电:
OK了。
总结一下吧,这个板子应该是由于内存供电芯片击穿,连着把产生3/5V电压的待机芯片也烧了。
故障很简单,维修过程却很曲折,走了不少弯路。发出来,也算了了本大菜鸟一个心结。
如果有错误的地方,希望大神们能指出来,我改!
最后:我没下载分了,你们懂得!
作者: 句容诚信电脑 时间: 2015-1-16 22:13
楼主没去实地前的忽修攻夫也是厉害的 去了实地后技术就突飞猛进了吧
作者: 白菜炖粉条 时间: 2015-1-16 22:14
补充一下,换过内存供电芯片后,待机电流稍微的小了一点。 原来有的时候能到0.059多,现在稳定0.029。
作者: 白菜炖粉条 时间: 2015-1-16 22:17
哈哈,没办法,那个时候不会呀。 来实地学到很多东西。来回4千多的机票没白花。
作者: 阿桑 时间: 2015-1-16 22:33
别的没在意,游戏果断退出,大坑呀。什么段位
作者: long072865 时间: 2015-1-16 22:39
楼主,理论知识不错!
作者: koflcm 时间: 2015-1-16 22:47
到迅维学到了技术啊,加油
作者: 淘气宝 时间: 2015-1-16 23:09
楼主功底非同一般啊!分析电路清晰!佩服。
作者: rimnmgds 时间: 2015-1-16 23:22
竟然在床上修板 厉害
作者: 英峰雪 时间: 2015-1-16 23:37
我好奇地问下“撸啊撸”是什么游戏?
作者: zhuduoliang 时间: 2015-1-16 23:55
你的维修台不错、、、、修累了还能休息。、、、
作者: 空明澄澈 时间: 2015-1-16 23:57
呵呵,加油啊,功力深厚了很多啊
作者: 鄙人,不才 时间: 2015-1-17 01:48
想法没图修板就难,看着楼主修起来还是挺给力的嘛
作者: 戒刀 时间: 2015-1-17 08:11
很不错的维修过程,学习了
作者: 肆肖钉 时间: 2015-1-17 08:30
大哥你这是显摆吧,我学习加学费和生活费才花了六七千。
作者: 分区格式化 时间: 2015-1-17 08:40
从不会维修只会换板,短短时间 讯维功不可没
作者: 1014950212 时间: 2015-1-17 08:56
不错嘛,唉我都不知道咋搞了
作者: fyfz02245 时间: 2015-1-17 08:57
P1Y1 T1 1 130F 是TPS 51218这个你是怎么知道是这个心片,有什么好办法判断吗?
作者: nery 时间: 2015-1-17 08:58
请教楼主是怎么根据P1Y1 T1 1 130F找到TPS 51218这个型号的呢?
作者: 迅维来的小明明 时间: 2015-1-17 08:59
请问楼主tps51218dsc怎找到的呢
作者: 月饼 时间: 2015-1-17 09:10
他在宿舍。。。
作者: canbao 时间: 2015-1-17 09:12
大神。。床板上修。。。呵呵
作者: 月饼 时间: 2015-1-17 09:16
1、芯片型号TPS51218是不是问的卖芯片的
。从实招来
2、肖同学说,没有输出你为什么要测PG,按照考试标准,无条件扣6分你懂的。。。
3、EN有3V,供电有5V,还是不输出,肯定是芯片坏。。
作者: 炎黄科技 时间: 2015-1-17 09:31
楼主学了多久啊 这么厉害
作者: 49154493 时间: 2015-1-17 09:37
顺藤摸瓜 思路清晰。。。
作者: windlovetao 时间: 2015-1-17 09:44
实地前后的效果真的不一样啊
作者: tanyu155 时间: 2015-1-17 09:49
笔记本 学4各月?
作者: zhengxiong 时间: 2015-1-17 09:50
国产就是国产的难搞
作者: 博源 时间: 2015-1-17 09:54
看来学的挺扎实啊!
作者: wangqqxx 时间: 2015-1-17 09:55
相当不错的水平。
作者: xiaoming198708 时间: 2015-1-17 09:59
没图纸也能修好,运气挺好
作者: 龙少恒良 时间: 2015-1-17 10:04
技术学的不错,会分析电路
作者: 风清云 时间: 2015-1-17 10:07
短短四个月,楼主功力突飞猛进啊!
作者: 873808892 时间: 2015-1-17 10:20
非学给力,芯片原理分析透了,
作者: 喻庆国 时间: 2015-1-17 10:27
问题去迅维学一起下来得多少钱?
作者: 一个星期 时间: 2015-1-17 10:29
来回机票四千多??????外国友人?
作者: sssyfh 时间: 2015-1-17 10:30
说实话楼主学了一段时间能学到这样 不错了 继续努力 !
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2015-1-17 10:34
维修台休息室一体的
作者: zhongzhugood 时间: 2015-1-17 10:39
不错啊 思路很清晰啊~
作者: liu3836zp1 时间: 2015-1-17 11:03
楼主 有钱人啊 来回 机票都 4千块啊
作者: 我是个小兵、 时间: 2015-1-17 11:24
对 就是 不能坑队友啊
作者: Togehter 时间: 2015-1-17 11:31
英雄联盟。。。。。。
作者: /mg林子/mg 时间: 2015-1-17 11:34
理论很给力啊
作者: 不懂调调 时间: 2015-1-17 12:07
不错的经验 学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: 白菜炖粉条 时间: 2015-1-17 12:23
坑坑更健康! 在店里的时候因为老退出,账号还被封了3天
作者: 白菜炖粉条 时间: 2015-1-17 12:34
万能的淘宝,随便找几个卖家问一下就行了。
作者: 白菜炖粉条 时间: 2015-1-17 12:37
在店里捅习惯了,顺便捅了一下
作者: 白菜炖粉条 时间: 2015-1-17 12:38
全能呀,东北的来一次真的不容易。要飞5个小时,屁股都坐酸了
作者: 肥宝宝 时间: 2015-1-17 13:50
就学几个月进步够快的啊!
作者: 白菜炖粉条 时间: 2015-1-17 14:20
没段,十把九坑
作者: 海成科技1888 时间: 2015-1-17 14:24
到迅维学到了技术啊,加油
作者: 海成科技1888 时间: 2015-1-17 14:25
到迅维学到了技术啊,加油
作者: 仁顺-小祝 时间: 2015-1-17 14:33
不错!思路清晰!
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2015-1-17 14:34
作者: q3611323 时间: 2015-1-17 14:48
你果断退出游戏, 坑货。,!
作者: 七色の明日 时间: 2015-1-17 14:53
为了修这片板子,学了四个月,楼主也是蛮拼的啊
作者: 1449177335 时间: 2015-1-17 14:55
没学之前都会忽悠 学完后还不逆天
作者: likk 时间: 2015-1-17 15:03
同学谢谢共享
作者: lml556556556 时间: 2015-1-17 16:44
认真看看主板 仔细量一下 大部分都有通病
作者: aoa0628101 时间: 2015-1-17 17:00
真佩服你 真有耐心 是不是很有成就感啊
作者: 夜晚的星星 时间: 2015-1-17 17:26
去迅维收获不小啊 以后不知道芯片的型号 去问淘宝就可以了
嘎嘎学到了
作者: wxdbest 时间: 2015-1-17 17:42
真心不错 实地强化很有效果啊
作者: wcqwyy 时间: 2015-1-17 18:39
学习的可以啊
作者: lsyyran 时间: 2015-1-17 18:50
如果不去迅维估计这板就废你手里了,呵呵
作者: CPUPWRGD 时间: 2015-1-17 19:05
3条 nonono 你懂得
作者: mlh20120107 时间: 2015-1-17 20:05
别的不说了LZ这耐心我就醉了
作者: occupy. 时间: 2015-1-17 21:18
作者: 月饼 时间: 2015-1-17 21:56
因为G极没波形。。。不是芯片是啥~你说呵呵
作者: 荆门刘进 时间: 2015-1-17 22:04
看样子,大家地迅维都学到东西啦,今天的迅维比当年的人人,*词语被过滤*,锐博,东方都要强不少
作者: chinarenzhy 时间: 2015-1-17 22:29
原来楼主是坐灰机去迅维学习的啊,土豪啊,钱真的没白花。
作者: luoquan006 时间: 2015-1-17 23:07
久不修板子,,技术又退步了!!,现在生意特么难做啊!!都没板子修,技术能不退步么。。。。
只好来论坛混了!!修得很好呀~~真是学到东西了
作者: yuming123 时间: 2015-1-18 10:54
不过刚看到果断退出游戏 就赶脚特别坑呢 楼主
作者: zhuhaodong 时间: 2015-1-18 10:55
赞一个
作者: 张晓伟大 时间: 2015-1-18 11:23
大哥 毅力可嘉
作者: lma123 时间: 2015-1-18 11:32
赚到了 下次还能卖个好价
作者: 迷茫123456 时间: 2015-1-18 11:33
真的让人心动的进步啊,2015想去。。。。
作者: o0xinnix0o 时间: 2015-1-18 11:33
自己干活就是好 还能LOL
作者: 至青春 时间: 2015-1-18 12:05
很不错的维修过程,学习了
作者: 19930608jxw 时间: 2015-1-18 12:32
不错,楼主很厉害
作者: yijiepc 时间: 2015-1-18 12:40
路过学习了,支持楼主
作者: 飞丶king 时间: 2015-1-18 12:53
看了楼主的际遇,有时间我也去咱们讯维培训下
作者: 转角遇到抢劫的 时间: 2015-1-18 12:54
楼主也真是蛮拼的 在床上修板的技术这么好
作者: 我爱迅维网1188 时间: 2015-1-18 12:56
楼主真没白学
作者: nsthy 时间: 2015-1-18 12:57
学习了,好详细的过程
作者: °つ┈━═☆川 时间: 2015-1-18 12:58
原来上次强退的是你? 最好别出迅维
作者: 白菜炖粉条 时间: 2015-1-18 13:18
现在已经改玩机器人,完了好多天了,目前还木有抓到人。。。。
作者: likk 时间: 2015-1-18 13:30
谢谢同学共享
作者: mosguan 时间: 2015-1-18 13:45
wdt做成生意才是道
作者: 丶Dine 时间: 2015-1-18 22:13
我现在 也在二期 还有 半个月 就毕业了 黄老师 给的一个板 修3/5V 上管击穿了 换了上管 还没好 在继续研究吧
作者: chengwenlong136 时间: 2015-1-18 22:16
不错学习了
作者: 樱花飘落 时间: 2015-1-18 22:50
51218 联想一体机上 有好几个
作者: baoxiang 时间: 2015-1-18 23:05
JGGHKLK
JHJ
作者: czwei0715 时间: 2015-1-19 08:33
到迅维学到了技术啊,加油
作者: 江西人民 时间: 2015-1-19 09:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liweichun123 时间: 2015-1-19 09:43
到迅维学到了技术啊,加油
作者: z604099958 时间: 2015-1-19 09:48
果断退出,你个坑货 啊
作者: 158404 时间: 2015-1-19 09:48
太详细了 但是还是看不懂 学习
作者: bo94aini 时间: 2015-1-19 09:53
要是搂住当时仔细看也能看的出来的电阻烧了
作者: 小巧玲珑100 时间: 2015-1-19 10:04
学习了,感谢楼主的无私奉献。
作者: xiangkevy 时间: 2015-1-19 10:40
实地出来的 果然不一般
Powered by Discuz! X3.4 |
