标题: 换P4 无针CPU座子的一点小技巧 [打印本页]
作者: lxm512503    时间: 2008-12-10 10:16
找几块磁铁按图中这样放,可以固定一边
先把座子放好后,怕有时不小心座子会移动
有兴趣的朋友可以试下
如图:
作者: 回声谷    时间: 2008-12-11 01:39
楼主,你一加热磁铁不就退磁了啊?
作者: lxm512503    时间: 2008-12-11 11:51
不会
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-12-12 13:34
热了肯定会退磁的。到时吸不住就可怕了
作者: 很想学修主板    时间: 2008-12-14 20:34
磁铁加热 肯定退磁
作者: 王水不    时间: 2008-12-16 23:56
呵呵楼上说的是啊.俺试过不中
作者: 深度开    时间: 2008-12-19 12:27
你这样把座子固定住加热座子还能向下掉?
作者: 金忠勇    时间: 2010-2-22 16:00
拿个夹子固定比较好
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-22 19:55
楼主你的办法不怎么地道啊
