标题: 联想G450换南桥后出现怪问题! [打印本页]
作者: wang7500    时间: 2015-1-16 21:24
联想G450换南桥(82801IBM)后出现怪问题!PE引导界面正常,进pe系统就蓝屏。如果进操作系统,可以出现XP的滚动条,滚动几分钟后就自动重启,又会自动进滚动条。重装GHOST系统,GHOST可以完成,重启后又会卡在XP的滚动条。硬盘,内存,都换了,这会是刚换的南桥有问题吗?
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-16 21:39
改一下硬盘接口模式,还不行就刷BIOS,不要动不动就换桥
作者: じ☆v语★    时间: 2015-1-16 21:49
果断刷BIOS试下··
作者: wang7500    时间: 2015-1-16 22:12
硬盘模式已经改了,还不行。不过蓝屏报错里面提到了BIOS 还要按F8进安全模式什么的,具体不知道什么意思,不过可以刷BIOS试下。BIOS问题会引起这种报错吗?
作者: mahanzhao    时间: 2015-1-16 22:26
楼主,原本是什么故障
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-16 23:27
不接硬盘可以进PE吗?遇到一例接硬盘反复重启,南桥问题。
作者: 别哭宝贝    时间: 2015-1-17 01:32
分区表类型改成mbr后再重做系统
作者: wang7500    时间: 2015-1-17 07:52
不接硬盘用U盘引导进PE界面蓝屏,接硬盘进系统滚动条重启,之前不触发没有SLPS3,换南桥好了,结果出现这种问题。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2015-1-17 08:43
wang7500 发表于 2015-1-17 07:52
不接硬盘用U盘引导进PE界面蓝屏,接硬盘进系统滚动条重启,之前不触发没有SLPS3,换南桥好了,结果出现这种 ...
原来就进pe蓝屏么?还是原来没slps3?
作者: wang7500    时间: 2015-1-17 15:12
原来就是没SLPS3,待机电流0.02上到0.03。后来换了南桥亮机了。就是出现蓝屏现象。BIOS也刷了也是一样,南桥又换了全新的也不行。不知怎么搞了。
