标题: 今天又修复一台三星显示器22243SW 白屏故障多是驱动板6脚小IC“3BEA3”坏导致。 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-1-16 20:38
修了一台三星2243SW 的LCD液晶显示器  现象为白屏。能触摸开和关机。接上电脑,有开和关的那种过程(电脑启动过程,屏幕会黑几次的)拆开。好拆啊,用手掰前面面版就可以了,不用开壳工具的。。。。先测试一下屏排线的5V供电。在驱动板上铜线粗一点的一般就是供电的,量没5V供电。。。检查他是跟一个6脚小IC“3BEA3“连接在一起的。琢磨了一下发现这个IC有问题。但手上也没有这个东东,想想加焊一下看看,会不会重新击活它(有些元件在300多度高温烙铁后可能变好。经验,也只能先这样加焊了 因为手上没这个元件 ),果然 加焊后 不白屏了。。。正常显示LOGO了。。。之前也遇到一个三星的 白屏故障多是6脚小IC“3BEA3”坏导致。希望能给遇到这样的问题的人 不要直接去购买驱动板。。。。
作者: 只爱维修    时间: 2015-1-16 21:08
加焊能好,这是为什么呢?虚焊了?还是什么原因
作者: jqbf199807    时间: 2015-1-16 21:27
电源管理芯片长期处于水深火热之中,易出现虚焊
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-16 21:29
还没遇到过 是屏供电控制MOS管吗
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-16 21:42
3BEA3是什么功用的芯片?加热一下能用久吗?
作者: 在线财神    时间: 2015-1-17 09:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2015-1-17 09:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2015-1-17 14:38
也可以从主板飞跟线到屏供电的     5v
作者: 5605245    时间: 2015-1-17 17:27
逍遥浪子歌 发表于 2015-1-17 14:38
也可以从主板飞跟线到屏供电的     5v
如果直接飞线,屏供电不是一直都有了??待机下 怎么关?
作者: 葛林镇江    时间: 2015-1-17 21:07
贴出图片多好呢
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-17 21:42
楼主上次修那台有没有返修啊  显示器驱动板加寒能好的很少遇到
作者: linqjj    时间: 2015-1-21 22:07
6个脚全部连起来应该就好了。试过几次
作者: huha0012    时间: 2015-2-10 16:44
学习了
作者: 赵云惊雷    时间: 2015-2-10 18:49
多谢分享实战经验,
作者: bernzl    时间: 2015-2-10 18:58
谢谢分享,学习了
作者: 夏冬林    时间: 2015-2-12 10:25
看看  谢谢分享
作者: guguu    时间: 2015-2-12 13:56
我加焊也好过的,但是不稳定,以后还会出现这样的问题
作者: guguu    时间: 2015-2-12 15:35
呵呵  我有个 直接换板了   学习了   那个主板可以拿出来搞好了  呵呵
作者: 杨天亦    时间: 2015-2-12 15:52
呵呵,太简单了,好像可以用三个脚的代用啊
作者: 5605245    时间: 2015-2-12 21:57
三个脚的 没试过哦,我有不知道这个3BEA3 的脚位是怎么样的呢。
作者: dianliang5788    时间: 2015-2-13 14:03
真是学习了,发个图就好了
作者: 天资老鬼    时间: 2015-2-15 23:20
这个六脚的管子应该是一个输入,一个是开关作用,其它四个是输出到屏的5V,这个管子是开关作用,飞线或短接的话,关机后屏5V是关不掉的。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-2-19 12:57
应该还是 虚焊了吧,这种一般假焊完了,上面放个散热片会好点啊
作者: 张维修人    时间: 2015-2-20 09:57
就是一个屏供电MOS管,用三脚的代用
作者: wyh123177    时间: 2015-2-21 07:30
应该是面板供电的mos
