查看: 2191|回复: 8
联系天逸F41M 不开机黑屏
发表于 2015-1-16 18:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   各位大湿好,最近生意惨淡。。。。拿邻居一联想笔记本F41M来练手 .故障是不开机黑屏,开机灯可以亮 可以看见风扇转 触摸底不 可以发现住板发热大。。。 居用户描述看着电影突然黑屏。拆开看见风扇散热哪里被灰尘完全堵死 估计散热造成的。。。。俺是修等离子电视 对笔记本 本人是菜菜鸟一个 麻烦大师门指点下维修思路 谢谢
发表于 2015-1-16 19:07:29 | 只看该作者 �
你这散热处理好,还是不行,那就建议找更专业人士报修!!
发表于 2015-1-16 19:43:55 | 只看该作者 �
是因为灰尘过多影响散热造成的!大部分机器都有过热保护功能,如果幸运,处理一下就无问题 了。若还不行建议送专业维修。
发表于 2015-1-16 20:09:50 | 只看该作者 �
集成的 最后说下电流 和简单测试下
笔记本维修要是一点经验都没有这个不好搞 建议送专业地点检测
发表于 2015-1-16 20:09:55 | 只看该作者 �
那就先清灰再说了。。
发表于 2015-1-16 20:40:47 | 只看该作者 �
描述的不清楚,不知从何说起,至少说说电流是什么样的?
发表于 2015-1-16 20:41:07 | 只看该作者 �
还是送修好了,别弄的吃力不讨好,不是自己专业的活  一概不接
发表于 2015-1-16 22:03:22 | 只看该作者 �
谢谢各位啦!装回去现在可以开机 听见硬盘转动的声音就黑屏。。。。。不指点是屏幕还是主板 准备找朋友诊断
发表于 2015-1-16 22:20:40 | 只看该作者 �
应该显卡开焊的方面大
