标题: 苹果A1342-820-2877-B不触发 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2015-1-16 18:01
好好的,忽然不触发了。在论坛里找了好多资料,能查的都查了。有点位图,图纸,但是PM_BATLOW_L,PM_PWRBTN_L等一些信号直接接到BGA里的,测不不到。在点位图里找不到。把图低点图上传大家帮忙看看。
作者: hcding    时间: 2015-1-16 18:14
820-2877-B
820-2877-b.pdf
1.37 MB, 下载次数: 251, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hcding    时间: 2015-1-16 18:16
点位图,大家帮忙看看怎么在点位图上找到信号
APPLE 820-2877-B.rar
55.75 KB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hcding    时间: 2015-1-16 18:58
大家说有没有办法测得到上面的几个信号,EC从料板上换过了。有12.6V,3.3V,3.42V,按开关有高-低-高。其它的不会测了。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-16 20:01
那些测量点找不着也无所谓的!不触发PM_BATLOW_L,PM_PWRBTN_L等信号肯定不正常,重点查一下南桥的待机条件,时钟晶振RTC电路。
作者: 天意wx    时间: 2015-1-16 20:22
hcding 发表于 2015-1-16 18:58
大家说有没有办法测得到上面的几个信号,EC从料板上换过了。有12.6V,3.3V,3.42V,按开关有高-低-高。其它的 ...
通过图纸 和点位图不难找吧
在下面都有注明
作者: hcding    时间: 2015-1-16 21:38
天意wx 发表于 2015-1-16 20:22
通过图纸 和点位图不难找吧
在下面都有注明
我试过了在820-2877-B的点位图上是找不到这几个信号,但是在K84(820-2567-A)上是找得到的。
作者: hcding    时间: 2015-1-16 22:03
淘气宝 发表于 2015-1-16 20:01
那些测量点找不着也无所谓的!不触发PM_BATLOW_L,PM_PWRBTN_L等信号肯定不正常,重点查一下南桥的待机条件 ...
我测32.768没波形,正常吗,我换了2个了也是一样没波形
作者: hcding    时间: 2015-1-16 22:05
通过图纸 和点位图不难找吧
在下面都有注明
我的意思不是看不到,就是软件提示没有这个信号
作者: hcding    时间: 2015-1-16 22:09
我测了20M正常,25M不知道是什么晶振,有,4个脚的波形不完全一样,不知道是什么晶振,小四方黄金色的样子那个。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-16 22:15
32.768没波形能算是正常吗?换晶振及谐振电容无效,供电又正常就换南桥吧。
作者: mahanzhao    时间: 2015-1-16 22:29
楼主刚干维修就干苹果了,嘿嘿
作者: hcding    时间: 2015-1-16 22:34
mahanzhao 发表于 2015-1-16 22:29
楼主刚干维修就干苹果了,嘿嘿
只要论坛的兄弟帮忙,不要说苹果,飞机也照样搞定。大家说呢。:
作者: hcding    时间: 2015-1-17 10:29
RTC 晶振是直接连到桥的,那这个供电是桥直接给的吗,还有如果不出波形,那是会不会一定是桥的问题!
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-17 18:46
hcding 发表于 2015-1-17 10:29
RTC 晶振是直接连到桥的,那这个供电是桥直接给的吗,还有如果不出波形,那是会不会一定是桥的问题! ...
晶振及谐振电容正常,RTC供电,复位正常时还不出波形,就为南桥坏了。
作者: 78720783    时间: 2015-1-17 18:49
{:4_128:}{:4_128:}
作者: hcding    时间: 2015-1-17 19:32
谢谢!已经订了个桥,试试!
作者: sxwuhui3    时间: 2015-2-5 17:06
我的PWRBTN有高低高跳变,但不开机
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-5 21:29
苹果的机子不好修哟
作者: 张权杰    时间: 2015-2-5 21:50
查下南桥复位信号正常没
