HPcq61有时开机 有时开机掉电
wadfh
2015-1-16 17:16
HPcq61有时开机 有时开机掉电
如题 偶尔开机偶尔开机掉电 多开几次又能开机了。掉电的时候电流只有0.3 求思路
修由心生
2015-1-16 17:28
电压有问题
ら忘却那一刻゛
2015-1-16 17:43
0.3像是CPU供电关闭了
光远电脑中心
2015-1-16 17:45
我也最怕这个故障
郑武林
2015-1-16 17:47
淘气宝
2015-1-16 18:36
CPU供电电路先查查吧!着重滤波电容。
wadfh
2015-1-17 10:33
掉电的时候CPU 供电是有的
kkisnpy
2015-2-9 11:52
我的也是0.3掉电
炫之影
2015-3-10 14:28
我也是这个故障
艾肖肖
2015-3-10 14:36
哪个电压不正常,
艾肖肖
2015-3-10 14:36
这个应该好搞,有电压偏低
