T430S 这毛病很怪异
shimingyutt
2015-1-16 16:25
T430S 这毛病很怪异
T430S 清灰 完事按上 了 必须 按上电池 才有待机0.01 才能触发 开开机器 要是电池拔下去 死活不触发
待机3V 5V全没有 按上电池就好使能用 电池还能充电 这 是啥 毛病呢? 这机器 电源口 是一个单独的板 插主板上的
398625933
2015-1-16 17:04
这款机器3个BIOS 据说爱坏
308978957
2015-1-18 10:19
检测时序 正常应该是好的
daijiandong
2015-1-18 11:02
检测时序 正常应该是好的
爱科技
2015-1-18 11:16
仔细检查看是否碰掉小零件了
常州久仰
2015-1-18 11:22
我修过一台 有新显示有时不显的 后学没有修过 换主板了
