SL410独立显卡外接花屏,内屏灰屏,求助?
科博电脑维修
2015-1-16 14:56
SL410独立显卡外接花屏,内屏灰屏,
显卡换过2个,显存全部换过,显卡的电压量了都有的,无从下手了
逆袭的黄瓜
2015-1-16 15:20
看看显卡附近的电阻移位没有上次修了一台 电阻移位 造成内显花屏
江小南
2015-1-16 15:23
黑胶的,是不是掉点了
江小南
2015-1-16 15:24
测下数据对地值,看哪个不对称,还有显存的参老电压
江小南
2015-1-16 15:25
还有就是 对看下有没有掉件,和错位,
陈烨林
2015-1-16 15:40
先看看做显卡和显存有没有掉零件。把显存折了量里面的点,没有发现问题后要换全新的显存。这个显卡和显存的位置在中间主板容易鼓起来,做桥先烤一会
lichangru
2015-1-16 15:45
拆显卡下来的时候注意看看 有没有板上掉点
song好久不见
2015-1-16 15:48
显存 以前遇到过换好几个才好的
℃→⒈ge□笑
2015-1-16 16:00
有可能掉点了
雨潇清秋
2015-1-16 16:07
还是显卡问题,不过这个卡很少买到新的
873808892
2015-1-16 16:22
直接,测接口数据,肯定有没也来的信号。
zhanghailiangwa
2015-1-16 16:23
这机器 呵呵 换显卡吧 显卡底板变形了吧
398625933
2015-1-16 16:57
我也是这么想的,不该查不出问题来着。
ythfxf
2015-1-16 16:59
这个 机器 论坛有 刷集成显卡bios 改集成
江小南
2015-1-16 18:05
拆下来显存,对着图纸测下地址线,
江小南
2015-1-16 18:06
还有就是显存电压低吗 这就知到这些了
高唐维华科技
2015-1-22 21:24
还是显卡的问题啊
limingyue
2015-1-22 22:05
外接,还花屏的话,一般显卡加焊也没用
马立东
2015-1-22 22:09
我感觉还是显卡的问题。遇到过也是没有搞定,最后换板子了
manys
2015-1-22 22:17
你把原来的卡重新植球放上去试试看
13886020720
2015-1-22 22:19
炸弹机器。建议楼主最好换个板子吧,要是修好了也用不了多久的
437053655
2015-1-22 22:20
估计掉点,或者断线了
111888666
2015-1-22 22:29
T61宽屏换同一家两块741显卡芯片还是花屏要么灰屏 原机重植上去OK 怀疑打磨芯片 又定了一片带运费251的 换上正常 楼主要淡定啊排除焊盘变形 假芯片劳民伤财
科博电脑维修
2015-1-23 09:49
感谢朋友们的意见和建议,焊盘没掉点,显卡和显存也还过了,板子看起来好像没什么变形,利润有点薄,再买芯片回来就要吐血了,客户也有点急,直接帮他换板了,现在也搞不清楚是芯片问题还是板层问题?还是小元件受损?
kecheng
2015-1-23 10:44
直接换主板吧?
