标题: BGA带显存的显卡芯片 [打印本页]
作者: 桑叶    时间: 2008-12-10 09:46
标题: BGA带显存的显卡芯片
一台HP老机子开始是花屏,显卡是nvidia 32M,和ati  7500的显卡芯片外型相似,质量却差远了,一加热,还没过170度,显存里面的锡居然炸出来了,平常做南北桥都是到180度才化锡,向商家买新的芯片,对方也说这种芯片bga成功率极低,建议放在烤箱里烤48小时让其自动粘上。我没有烤箱,论坛里的老师和大侠有没有好的方法?
新芯片还在手上,找到好点的方法再做。
BGA返修台是个普通的,不能设温度曲线,也没有什么保温功能。先谢谢大家
作者: 卡帝乐    时间: 2008-12-10 10:55
做的时候上升温度放慢点就行了,主要是升温太快了
作者: 华夏维修中心    时间: 2008-12-14 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本超    时间: 2008-12-14 13:53
能说下快克的电话吗??
我这有个这样的板子,也是做不好啊,做了两个了啊
作者: 深度开    时间: 2008-12-14 14:36
应该是无铅的吧 熔点比较低
作者: 数字人    时间: 2008-12-14 15:36
这样的机器要多少钱呢,很想买一台
作者: 睿智维修服务    时间: 2008-12-16 15:40
有一种显卡呢!的确是有这种问题,比如冒锡(一般都是显存颗粒的锡)这个要看显存颗粒是不是全封胶的。全封胶的会容易冒锡,这一般是IC本体不良,建议你选用那种脚上封胶的那种IC比较好。或者你就用你的BGA设备给预热一下。但不要让上面的加热器工作。多预热一段时间。。温度要低一点。
作者: 佳成科技    时间: 2008-12-16 22:15
前辈 们 能说说关于 带胶bga的做法吗?
