ytg689 发表于 2015-1-16 15:53
MEMORY_OK信号应该只是开机跳变一下就行,由南桥检测到某个存储器正常后发出的,如果不停跳变,可能要检测 ...
ytg689 发表于 2015-1-16 17:29
如果MEMORY OK信号正常后是高电平,MQ2应该长时间导通,相当于MO_RTSCON#长按,你画箭头的那个点应该不 ...
火星上的来客 发表于 2015-1-16 22:00
MEMORY_OK是内存好信号,高电平有效,有的板作为桥发出slp_s3#条件.
12d12 发表于 2015-1-16 22:24
桥开焊也这样
ytg689 发表于 2015-1-19 11:11
再谈谈几点看法:
1.MCE1只是在开机时起到一个延迟作用,系统复位后就不起作用。
2.MEMORY OK信号开机低 ...
ytg689 发表于 2015-1-19 13:56
“但为什么最高只有1.72V左右而不是3.3V、最低不是0V而是约0.4V呢?”
即使按版主的思路分析,箭头所指点 ...
新安江 发表于 2015-1-19 14:31
你没仔细看清楚我上面的分析。
整个MEMORY_OK电路外围所有元件都检查并代换过
ytg689 发表于 2015-1-19 15:01
按照版主的分析,我也仔细分析过,可以说合情合理,但我的分析没你那个复杂。还有下面关键问题你没回答。 ...
新安江 发表于 2015-1-19 16:40
高电平稳定3.3V
ytg689 发表于 2015-1-19 16:53
这就很能说明问题了,1.4-1.72V变化,不是你所说的由于不断复位造成的,而是MEMORY-OK信号后面造成的,建 ...
新安江 发表于 2015-1-19 17:17
晕哦!
说过几次了,MEMORY_OK电路外围所有元件都查过、代换过了!
不知道你是看不懂,还是真没仔细看 ...
晕哦!
ytg689 发表于 2015-1-20 10:54
首先更正版主一个N沟道场效应管的描述问题,短路MQ2,一般理解是d-s高通,而不是版主所说的g-s短路。
第 ...
