重日升 发表于 2015-1-16 15:19
你是一下这个IC的脚定义。但我个人,没什么理论的,我觉得是正常的,REF那脚都出来2V说明正常的,只是3V5V ...
句容诚信电脑 发表于 2015-1-16 16:32
你说的那个S5的开启信号 应该是EC发过来的吧 EC的待机条件都正常了吗 EC的引脚是GPIO脚 ...
chang1995814 发表于 2015-1-16 17:51
没有,主供电都没有啊
句容诚信电脑 发表于 2015-1-16 17:52
哪个主供电没有啊 EC的? EC的供电应该是 3V线性供电的吧
chang1995814 发表于 2015-1-16 18:06
EC没有主供电啊
句容诚信电脑 发表于 2015-1-16 18:34
ec没有主供电 就查待机芯片的VREG3 VREG5 有没有呢
我就是我高 发表于 2015-1-16 22:10
您确认下,是不是现在reg3是不是有3b电压,EC没有电压,是不是。
chang1995814 发表于 2015-1-17 09:25
这两个电压都有的,一个是3v一个是5v
句容诚信电脑 发表于 2015-1-17 09:36
都有的话 就可能是断线了 你查图纸看下 EC的主供电是不是由线性3V供电的 如果是的话就是 ...
chang1995814 发表于 2015-1-17 09:49
的确断线了,现在EC有主供电,还是没待机
句容诚信电脑 发表于 2015-1-17 09:55
那就查 EC的 时钟 复位 适配器检测信号 然后刷BIOS
chang1995814 发表于 2015-1-17 10:06
7脚PLT_RST#一直为0V,时钟77和79都是0 v啊,是不是EC坏了 85脚ECRST 是3.3v
我就是我高 发表于 2015-1-17 12:01
看一下R3701有没有装,如果没有看一下+KBC_PWR有没有电
