标题: THINKPAD T440P [打印本页]
作者: 楚阳    时间: 2015-1-16 14:16
标题: THINKPAD T440P
有没有哪个大神遇到过这种机器放歌没声音的 驱动是对的  放歌可以放 就是听不到声音 哪个大神知道的请点下  谢谢
作者: pj117816982    时间: 2015-1-16 14:25
好新的机器,,,还没到我们手里。
作者: 维护勇气    时间: 2015-1-16 14:29
换个系统看看
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-16 20:12
谁有这个机器的图纸啊?
作者: 天意wx    时间: 2015-1-16 20:23
什么叫放歌没有声音?看视频有声音?
机器似乎没有过保建议去售后
要是用户也可以找维修店面检测
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-16 21:06
先软后硬检查吧,软件设置上看看,系统起动声有没有?硬件方面,喇叭,耳机时有无声响,插座触点查查。
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-17 00:02
你这说的也太简单了    描述清楚大家才好给你出主意
作者: sacnss    时间: 2015-1-17 08:59
声卡芯片有问题·
作者: occupy.    时间: 2015-1-17 21:50
硬件问题?  声卡后级问题?
作者: kecheng    时间: 2015-1-17 22:45
声卡芯片问题?
作者: lxzg    时间: 2015-2-13 14:39
Realtek的高清音频设置界面里面,你是否选择了禁用前置耳机接口的侦测功能了?
外接耳机是否正常呢?如果正常,硬件和驱动都没有问题,则有可能是你的设置不正确,刚才说的设置
如果设置OK,那剩下的就是接口的弹片坏了,或者喇叭坏了。不过通常两个喇叭一起坏的概率非常低,你可以拆机测量喇叭的阻抗,不是4欧就是8欧
而接口弹片,你用那个强光就可以看到了
不过这么新的机器,搞不掂就送去服务站吧,有保修的
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 14:45
声音关了,就没声音啦,声音打开了吗
作者: Xanan    时间: 2015-2-13 14:47
下载官方驱动试试
