标题: AOC E2250S 悲剧了 [打印本页]
作者: 活着小虾米    时间: 2015-1-16 13:55
标题: AOC E2250S 悲剧了
早上接手个  打开看看 PWM芯片烧不见了还有几个小电阻和开关管 上迅维网收到图纸心里就有底了 对比着换掉坏的 悲剧了没有LD7576AGR 手上就只有LD7576GS 看论坛里有人说可以代换有的说不可以 再收到他们的PDF 一看定义都一样就换上来 当然结果是不行输出脚老是跳变 再收收有人又说7575可以和7576GS代换拿了个7575PS换上 把第一脚的电容换成100K的电阻 再一通电 噼里啪啦一阵火花 胡的它爹妈都不认识了 没办法换版把  同行那里买一块换好OK  客户拿走报的普通修价格 回头飘一眼货架上  靠 一模一样的显示器点一下屏破的板子完好 郁闷了 也不记得是啥时候收来的了
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-1-16 14:05
估计有别的问题没量好吧
一个系列的、引脚定义一样。一般可以换的、还有别的问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-1-16 14:38
估计是开关管短路了
作者: 海南岛台风    时间: 2015-1-16 14:56
这个时候,你只要换上10块钱的基地液晶通用模块,就搞定了
