主板有复位,不跑码的维修思路是啥?
3320099
2015-1-16 13:48
主板有复位,不跑码的维修思路是啥?
主板有复位,不跑码的维修思路是啥? INTEL G31,BIOS刷过了无效。
海韵之恋
2015-1-16 13:56
查FSB、DMI、PCI总线是正常,接着换南桥。
炎黄科技
2015-1-16 14:04
这种我基本多叫客户换板
wendong
2015-1-16 14:30
CPU 旁边的小三极管爱坏 ,
维护勇气
2015-1-16 14:31
这种真不好修
wangjie4128
2015-1-16 19:26
这种故障没有价值了
koflcm
2015-1-16 23:00
看主板价值,主流的话考虑修
SunFreedom
2015-1-17 10:10
这种板看的头疼
limingyue
2015-1-19 22:38
复位出来了,还是不跑码,这种不太好修
1015571766
2015-1-19 23:04
cpu有问题测测看吧
小成子
2015-1-21 16:53
换IO芯片 试试
猥琐蜀黍
2015-1-21 17:40
上假负载测是否有CPU的时钟复位 再查ADS# DMI# FRAME#这些信号 FRAME#在EC可以测到
小明哥哥2014
2015-1-21 17:50
供电 时钟 复位 都查一次
很小声
2015-1-22 15:48
刷bioss 试试
创微
2015-1-22 16:43
刷bios 总线故障 。总之不好修 。基本放弃 。
518
2015-1-22 17:12
刷 BIOS 试试 不行就换南桥
一卒
2015-1-22 17:20
good
唐枫
2015-1-22 17:38
这种真不好修
wxdbest
2015-2-9 10:33
碰到好多 确实很难修
梦里依稀称霸王
2015-2-9 13:57
查bios座,5 6脚波形,正常的话,查CPU复位,有CPU复位用假负载打CPU到北桥阻值,都正常换南桥。如果是技嘉的G31,串口芯片,时钟可能性最大
天地双龙
2015-2-9 14:06
我基本多叫客户换板
lsyyran
2015-2-9 14:09
现在台板很难修的话就给客户换二手板子,然后坏的板子留下慢慢修,直接修的话现在利润很小了!
icedao
2015-2-9 17:55
换32.768试试,晶振不良的话也会造成不跑码的故障
破电容
2015-2-9 18:35
高手们都是蜻蜓点水啊!
心常觉照
2015-2-12 20:48
有复位,时钟不一定就没问题.
指尖淡淡的烟味
2015-2-13 09:48
现在的不跑码主板 大多数都像上面那样说的维修
